Как вернуть белизну дверце холодильника? Как сделать дверь холодильника снова белой?
himerka [859] 2 года назад
Как оттереть дверцу холодильника, как снова сделать ее белой и новой народными методами?
советы опытных хозяек
Очень часто, после длительного использования холодильника или других бытовых приборов, которые имеют белый пластик, могут покрыться желтизной, вот поэтому, существует несколько способов сделать холодильник белым и красивым.
Перед тем как избавиться от желтизны холодильника, стоит самое первое, избавиться от жирных пятен, для этого можно использовать разные средства для мытья посуды.
В компании Faberlic есть очень хорошее средство – жидкое мыло для кухни с разными ароматами, оно не только удаляет неприятные ароматы с разных поверхностей, но ещё помогает придать красивый вид холодильнику, плите.
Можно купить в магазине специальные салфетки для удаления жира и различных пятен.
Потом можно начинать придавать более белый и красивый вид холодильнику.
Существует несколько способов, благодаря которым можно избавится от желтизны на холодильнике.
Первый способ, это нанести небольшое количество лимонной кислоты на губку, смочить слегка водой и дать ей немного раствориться, после чего можно наносить на поверхность холодильника. Кроме того, что холодильник станет белым, лимонная кислота великолепно удаляет неприятные ароматы.
Также, для того, чтобы сделать холодильник белым и красивым, можно использовать соду, порошки.
Небольшое количество соды стоит добавить в воду, добавить немного порошка, всё хорошо размешать и наносить на холодильник. После чего потом стоит всё смыть чистой водой.
Можно использовать хозяйственное мыло, которое стоит нарезать на небольшие кусочки, замочить в воде, этой кашицей стоит замочить холодильник на один день, а потом рано утром смыть.
Можно придать белый красивый вид холодильнику, благодаря отбеливателям, но обязательно нанесите средство на небольшой участок холодильника, чтобы он не повредил пластик.
Также, можно использовать нашатырный спирт, перекись водорода, также уксус и другие средства.
Стоит напомнить, что вовремя мытья холодильника, губка должна быть мягкой, так как более жесткими губками можно повредить поверхность и сделать больше царапины.
холодильник
Тут вариантов несколько, возможно двери холодильника просто грязные и их достаточно помыть, что бы они были как новые, а возможно придётся холодильник перекрашивать, краска могла просто выгореть и никакое чистящее тут не поможет.
Очистить жировые загрязнения с двери холодильника можно обычными моющими средствами для посуды.
В тёплую воду наливаем моющее средство (не абразивное) перемешиваем, при помощи губки наносим раствор на поверхность, чуть ждём и смываем тёплой водой, далее протираем сухой тряпкой.
Холодильник отключён от электричества.
Из "народных" средств, это сок лимона, или лимонная кислота, пищевая сода, спирт нашатырный и.т.п.
Если белизну вернуть не удалось, то холодильник надо перекрашивать.
Моем и чистим холодильник (см. выше), просушиваем поверхность.
Удаляем старое ЛКП, работаем наждачной бумагой.
Далее убираем пыль, обезжириваем поверхность, грунтуем с просушкой.
И далее окраска к примеру белой авто-эмалью (аэрозольной)
краска наносится в два слоя с просушкой.
