Как удалить силиконовый клей герметик с деревянного окна?
himerka [801] 7 месяцев назад
Какой способ удаления герметика с деревянной рамы, как его отчистить с окна?
Советы из личной практики с фото и пояснениями.
Многое зависит от толщины того самого клея-герметика и от того насколько застарелое пятно, очистить свежий силикон гораздо проще.
В любом случае в начале проведите испытание на менее заметном участке, деревянные окна как правило окрашиваются, или вскрываются лаком, надо смотреть как себя поведёт краска, или лак (они разные).
Далее надо купить, или сделать самостоятельно деревянную лопатку-шпатель, или купить пластиковый шпатель, металлический не подойдёт, он поцарапает древесину.
Пробуем деревянной лопаткой как бы подрезать (снять) основной слой силикона.
Можно и ножом, но работать надо аккуратно.
Далее покупаем специальное средство для удаления силикона (любого) вот к примеру не плохой вариант "Титан профессионал".
Наносим его на силикон и в зависимости от слоя и застарелости силикона ждём 12-ь часов и более.
Силикон (застарелый) станет мягким под воздействием очистителя.
Удаляем шпателем (пластиковым) и протираем поверхность чуть влажной губкой, затем сухой.
Обычно удалить силиконовый клей герметик с деревянного окна достаточно просто. Для начала нужно демонтировать штапики и стекло из оконной рамы.
Далее нужно просто счищать силикон отвёрткой или стамеской. Бывший в употреблении герметик обычно легко счищается или скатывается в отдельные фрагменты и удаляется с поверхности. Можно пробовать немного намочить поверхность рамы водой из распылителя, иногда герметик лучше скатывается в этом случае.
Не стоит греть герметик феном или другим методом - будет только хуже.
