Как отмыть фломастер с различных поверхностей? Каким средством быстро отмыть фломастер?
himerka [801] 7 месяцев назад
Как быстро и просто отмыть фломастер с деревянной, пластиковой, силиконовой поверхности?
Способ удалить фломастер с ламината, паркета, кожи, линолеума самостоятельно?
Советы из личной практики. А чем вы удаляли фломастер после детей?
Фломастер с различных поверхностей отмывается разными средствами. Например, с деревянной двери и письменного стола быстро оттирается «Пемолюксом» или «Доместосом».
Надеваем перчатки, берём губку насыпаем порошок или гель на пятно и трём. После того как пятно удалено, смываем это место водой. Аккуратно обращаемся с этими веществами!
Памятка, которую должен знать каждый ученик, чтобы мама не отругала :)
Как оттереть фломастер с разных поверхностей
Отмыть фломастер с кожи ребёнка, рук или с любой другой кожи:
  • Попробовать мылом и горячей водой.
  • любой жирный крем: оттираем кремом фломастер в течении 10-5 минут.
  • антисепти: наносим на пятно от фломастера и терем несколько секунд, затем смываем водой.
  • ращличные средства для снятия макияжа. Наносим на ватный спонж жидкость и терм место загрязнения.
Как оттереть пятно от фломастера с ковра
В некоторых случаях поможет обычный мыльный раствор. Разводим жидкость для мытья посуды в воде и Взбиваем в пену и вот этой самой пеной потирая в ковёр убираем след от фломастера.
  • Если это не помогло можно использовать лак для волос. Сбрызните пятно и трите шершавой губкой. Если пятно не удалено а лак начал высыхать, то сбрызгиваем пятно ещё раз.
  • ещё один из вариантов это спирт. Но им лучше не растирать пятно и слегка промокать, иначе пятно не ототрется а размажется по ковру.
с ткани, одежды фломастер удаляется следующими средствами.
  • хозяйственным мылом. Постарайтесь просто застирать, затем простирните в стиральной машине.
  • нанесите на влажную ткань жидкость для мытья посуды, затем простирните.
Фломастеры могут быть на водной основе, могут быть на основе спирта, поверхности так же могут быть различными, это надо учитывать.
Если это спиртовой фломастер, то к примеру с деревянной мебели с обивки дивана и.т.п, его не сложно очистить медицинским спиртом, или водкой.
Смачиваем ватный диск спиртом, увлажняем загрязнённое место и через несколько минут, но уже другим ватным диском, окончательно удаляем следы от фломастера.
Справится с задачей и меламиновая губка.
Из "народных" вариантов (способов) является очистка поверхности от следов фломастера обычным лаком для волос.
Хорошо сбрызните лаком проблемное место, далее подождите минуты и две и удалите остатки загрязнения чистой салфеткой.
С кожи фломастер можно очистить обычной спичкой, точней головкой с серой, просто трём (но без фанатизма) серой по линии фломастера и на финише убираем остатки загрязнения влажной салфеткой, затем сухой.
Если речь о светлой коже, то можно попробовать перекисью водорода, лимонным соком "Ванишем" и.т.п.
Иногда помогает просто обычный ластик, зубная паста.
А ещё лучше купить специальный очиститель от следов ручки, маркеров, чернил фломастера и.т.п, вот не плохой "SYNTO-EXTRA",
это спрей, средство готово к применению, ни чем не разбавляется.
Нанесите на загрязнённую поверхность, подождите минуту и протрите чистой салфеткой, удаляет даже застарелые следы фломастеров с мебели (то есть с твёрдой поверхности).
