Как сделать оголовок печной трубы, что бы осадки не попали и дыму не мешал? Как правильно закрепить?
Исаев Николай [5.3K] 7 месяцев назад
Чтоб сделать красивый и долговечный оголовок-колпак на трубу понадобиться кусок нержавейки. Я приспособился сделать из бачка негодной стиральной машины. Циркулем чертим окружность на 3-5 см больше печной трубы по РАДИУСУ. Если центр круга расположить на сгибе, меж дном и стенкой бачка, а после вырезки подправить полукруглым молотком на деревянном чурбаке, можно получить такую полукруглую сферу. Если из ровного, то: проводим радиус, отступаем на 1 см от центра по радиусу, и с этой точки вырезаем сектор, примерно на 1/6-1/7 окружности. При соединении края разреза накладываем друг на друга (1 см)-это для клепания. Получаем конус.
Вырезаем полоску шириной 3 см, длиной= окружность трубы-это будет хомут крепления. После сверления отверстий на концах и загиба должен получиться зазор 2-4 см для стяжки проволокой или болтиком.
Остаётся вырезать 2 ножки. Ширина 3 см. Длина после клепания, в чистоте меж хомутом и колпаком должна быть равна радиусу печной трубы.
Клепать можно алюминием 4-5 мм.
Ну и некоторые мелочи: При вырезании ножек можно на них вырезать упоры, которые обопрутся на трубу при установке. На колпаке, по краю, можно вырезать квадратики-треугольники и загнуть вверх-вниз для красоты. Или как фантазия подскажет. Видел даже петушка приклёпанного на верху.
