Если уж совсем правильно все предусматривать, то надо начинать с ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". Открываем этот ГОСТ и узнаем, что грунты бывают природные и техногенные. Ну, с техногенными все ясно - что сами насыпали, на том и строим, тут от бытового мусора до обломков гранита или любой другой горной породы все может быть. Природные грунты - это то, что Боженька нам дал. Бывают они скальные, дисперсные и мерзлые. Мерзлые грунты - штука капризная и требующая особо бережного отношения, но вообще-то можно строить и на них, соблюдая некоторые правила. Несущая способность у них хорошая, если только не допустить их таяния. Скальные грунты - грунты с характером твердым, каменным. Бывают они собственно скальными и полускальными, но характеризуются тем, что все они плотные, практически не сжимаемые и поэтому можно не заморачиваться с устройством капитальных фундаментов, достаточно снять только верхний растительный слой и выровнять площадку. Но вот с выравниваем часто проблемы бывают именно из-за плотности этих грунтов, не каждая техника с такими грунтами справляется. Грунты дисперсные бывают связные (глинистые, илы, торфяные) и несвязные (песчаные). У каждого из этих грунтов, разумеется, свой характер и для каждого из этих видов грунтов существуют наиболее предпочтительные виды фундаментов. Самое главное при выборе фундамента на определенном грунте - сделать так, чтобы просадка и любое другое перемещение фундамента было минимальным или совсем отсутствовало, или чтобы дом двигался вместе с фундаментом(плавающий фундамент).
