Что нужно для подключения к дому трансформатора тока?
Исаев Николай [7.3K] более года назад
Какие документы, сколько стоит, к кому и как правильно обратиться, что бы не было повода отказа? На всей улице маленькое напряжение(200 вольт).
Трансформатор тока это такие катушки которые работают с трехфазным счетчиком. Учитывают потребленную энергию. Их либо одевают на жилу провода. Обычно это толсто жильный мощный провод. Либо включают последовательно в жилу провода.
То что на улице маленькое напряжение нужно разбираться в чем дело.
Обращаться для подключения трансформаторов тока нужно к тем кто обычно обслуживает общий понижающий трансформатор или трансформаторную будку, подстанцию. Т.к. когда будут устанавливать трансформаторы тока нужно будет обесточивать провода. Нужно разобраться почему вместо 220В у вас 200 Вольт. Продаются преобразователи напряжения.
Выглядят примерно так.
Можно установить точное значение напряжения на выходе. В общем есть различные по характеристикам преобразователи напряжения. Основные характеристики это регулировка по выходу напряжения устанавливаете значение напряжение какое вам нужно в пределах характеристик прибора. И подбирается по нужной мощности нагрузки потребителя.
Вероятно речь идёт о стабилизаторе(нормализаторе) напряжения. Документов никаких не нужно, если Вы установите его после счётчика в частном доме. В продаже есть очень большой спектр стабилизаторов самых различных конструкций и принципов действия. Вам нужно описать ситуацию с напряжением в сети продавцу-консультанту для помощи в выборе.
У меня лично стоит сервомоторный стабилизатор. Он достаточно недорогой, но с пониженным напряжением сети справляется отлично.
