Как создать интерьер, который прост в уборке? Какие есть идеи простого в уборке интерьера?
AngelAnna [31.7K] 2 года назад
Какие есть идеи простого в уборке интерьера для всех комнат?
уборка, интерьер
Если пойти простым путем, то стоит просто не перегружать пространство мебелью.
Согласитесь, чем меньше поверхностей, которые требуют протирания от пыли или мытья, тем меньше времени уйдет на эти обычные домашние обязанности.
Стоит и не выбирать слишком светлые покрытия. Это может быть как ковер, так и кухонный фасад.
Данный цвет наиболее марок и требует более частой помывки.
Но это не значит, что совсем нужно отказаться от светлого цвета. Можно просто разнообразить его в наиболее пачкаемых местах более темным.
И стоит выбирать мебель в пол или на более высоких ножках.
Даже диван время от времени необходимо отодвигать и мыть пространство за ним. И намного удобнее, когда пространство под предметом более доступно и не требует больших усилий, чтобы добраться до загрязненной поверхности.
Мы иногда задумываемся над тем, как же выбрать простой в уборке интерьер, который бы помог, во время уборки, был прост.
Если решили выбрать напольное покрытие, тогда особое значение имеет пол, которые не имеет рельефов. Такой пол намного проще мыть и убирать, на нём практически невидно мусора.
Если для покрытия выбрали ламинат, тогда стоит напомнить, что на ламинате пыль собирается комками.
Если выбрали плитку для какой-то комнаты, тогда стоит обратить внимание на крупную плитку, так как она будет намного меньше оставлять затирочных швов.
Что касается оттенка, то для простого в уборке пола стоит выбирать более светлые тона и оттенки, благодаря которым пол будет красиво выглядеть.
кухня
Кухонный фартук стоит защитить, чтобы на нём было намного меньше разводов и пятен.
Вот для этого лучше всего выбрать плитку или же стекло.
Для столешницы можно подобрать такие материалы, которые намного проще в уборке, например: стекло и бетон, можно использовать акриловый камень, агломерат или же другие материалы.
Матовые поверхности - практичные, можно конечно сделать глянцевые, но их труднее убирать.
Если хотите быстро убрать в комнате, тогда самым лучшим вариантом будет купить деревянную мебель, так как цвет отлично скрывает пыль, а дерево подходит практически к любому стилю.
комната
Во время выбора мебели, стоит также обратить на неё внимание, так как именно мебель играет одну из самых главных ролей, вовремя оформления комнат.
Если хотите поставить мягкую мебель, тогда одним из самых лучших вариантов, это мебель со съёмными чехлами, которые будет просто и очень легко сныть и постирать.
комната
Во время оформления комнаты огромное значение имеет подобранный стиль, так как он должен быть не только красивым, но и практичным. Чтобы можно было просто убрать в комнате, стоит выбирать стиль в интерьере в котором нет объемных конструкций с подсветкой под потолком.
Для уборки отлично подходят такие стили как: современный стиль, эко, скандинавский стиль.
Во время выбора интерьера, который прост в уборке, стоит избегать глянец, так как на нём очень хорошо видна пыль.
Если покупаете плиту, тогда стоит выбрать плоскую поверхность, так как благодаря такой поверхности, будет намного проще и удобнее её убирать.
Сантехника должна быть втираемой, тогда будет намного проще убирать и ухаживать.
Чтобы проще и удобнее было мыть полы, стоит покупать мебель на ножках.
Не вешайте на стенах и не укрывайте пол коврами, так как они собирают очень много пыли, так будет намного труднее убирать в комнате.
Если всё-таки решились на ковёр, тогда покупайте без большого ворса.
На окна повесьте жалюзи или ролеты, с ними будет намного проще ухаживать.
Не заграждайте комнату, так как меньше мебели, поможет решить проблему с уборкой.
мебель
