Как отключить датчик движения встроенный в светильник?
Алена Юрьевна [55] 11 месяцев назад
Года три назад в комплекте с мебелью достались светильники, лежали без дела, но пришла мысль использовать их в качестве дополнительного света для аквариума. Светильники с датчиком движения и регулятором времени. Как отключить датчик и заставить их работать в принудительном порядке?)
Фотографий платы явно недостаточно для того, чтобы дать совет насчет того, где на ней что-то перемкнуть или, наоборот, перерезать дорожку токоведущую.
Но из фото понятно, что и датчик движения, и электронный ключ, который включает светодиоды, и сами светодиоды - всё на одной плате. Было бы отдельными блоками оформлено (датчик с реле отдельно, светодиоды отдельно) - было бы намного проще.
Из этого можно заключить, что... не разбираясь в электронике задачу не выполнишь. Просто отнесите это всё добро человеку, умеющему держать в руках паяльник и отличающему диод от конденсатора - он разберется и поможет.
Только фотографии под вопросом, к сожалению не достаточно.
Нужна схема (электрическая) светильника с датчиком движения, что бы точно определиться как его отключить.
Датчики движения встроенные в светильник разные, могут работать по разному принципу (микроволновые, ультразвуковые, инфракрасные, комбинированные варианты).
Подключение может быть разным.
Некоторые датчики движения реагируют на изменение температуры, некоторые на движение, другие работают за сёт звука, есть датчик, есть приёмник, между ними постоянный сигнал (контакт), сигнал прерывается (объектом) свет включается.
Что касается отключения, то опять же нужна схема и надо знать какого типа датчик движения.
Как вариант отключения, это покупка вот такого не прозрачного лака спрея (аэрозольного).
Просто пшикните (нанесите) его на индикатор датчика движения и он перестанет работать.
Вариант с лаком не плохой, он не испортит внешний вид светильника в отличии от изоленты, или скотча.
Второй вариант поиск схемы в интернете и далее согласно схеме отключения датчика от светильника.
Если чуть понятней, там "лес" проводов некоторые из которых надо отпаять от общей схемы, а какие и где, всё уже индивидуально.
Для начала попробуйте замкнуть два вывода с датчика движения(пироприемника)
На картинках примерное расположение деталей образно.
Вы даже не написали какое напряжение питание этой чудо лампы.
Предположим напряжение питание этой лампы 12 вольт
Для начала пробуем замкнуть датчик движения на коротко или через резистор. Ориентировочно сопротивление резистора 47кОм. Можно просто замкнуть на "коротко" электронный ключ. найти транзистор замерить на нем напряжение в момент срабатывания датчика движения и подать это напряжение напрямую мимо транзистора так скажем.
К примеру эта электрическая схема
Подаем питание напрямую к резисторам через которые включены светодиоды, а питание микросхемы "отключаем" путем перерезания дорожки или еще каким путем.На фото резисторы маленькие черненькие. а конденсаторы светленькие маленькие такие же по размерам как резисторы. Нужно убедиться как подключены диоды последовательно или параллельно к цепи питания. В таком порядке и подавать на них питание.
в общем делайте фото крупнее и я вам покажу что отключить и куда подключить
Заклеивать или замазывать датчик движения, смысла нет, потому как он работает не "на разрыв" а как раз на включение светодиодов (замыкание цепи) и этим самым вы только навсегда потушите светодиоды, ибо нет сигнала с датчика - нет и замыкания цепи.
Если собираетесь делать сами, то просто возьмите проводок, и попробуйте пройтись по контактам датчика. Методом тыка, можно вычислить какие из контактов замыкаются датчиком и на диоды подается питание.
Вычислив контакты, сделайте на них "коротыш", можно из такого же провод, припаяв его к этим контактам.
Ну вот а теперь хоть замазывайте датчик - роли он уже не играет в цепи питания светодиодов.
Для начала, лично я, попробовал бы, просто, заклеить сам датчик (его сенсор, отвечающий за движение) изоляционной лентой или скотчем, что бы он не реагировал.
Попробуйте без радикального вмешательства в электрическую схему. Не стоит вырезать систему управления датчиком.
Заклейте и включите.
Joky [4.3K]
если заклеить датчик движения то лампа не включится. Можно замкнуть на коротко датчик движения вернее сначала замерить сопротивление на датчике движения в момент когда он фиксирует движение и потом это сопротивление впаять. Скорее всего просто замкнуть датчик на коротко.  10 месяцев назад
Делается это так следует найти датчик и просто выпаять его а концы закоротить. Вот и все. ДАЛЕЕ если кардинально то можно поступить так выпаять всю схему и напрямую через тумблер запитать от сети и нет никаких проблем. Например через такую:
Вообще с такими схемами нежелательно работать так как они часто приходят в негодность и ими сложно управлять. Лучше всего все упростить тем более для аквариума рыбки не любят когда выключается свет.
