Какая плитка для пола подойдёт в ванную комнату?
Фигаро [12.7K] 7 месяцев назад
Как только начинаем делать ремонт, то сразу же возникает вопрос по поводу того, какую напольную плитку стоит класть в ванной комнате. Разновидность плитки очень велика.
Отличный вариант будет, если положить в ванную комнату керамическую плитку, которая обладает большими преимуществами перед другими плитками.
Так например, керамическая плитка, это экологически чистый материал, который безвреден для человеческого здоровья.
ванная
Такая плитка подойдёт практически для любого стиля в интерьере, так как разновидность её очень велика.
Керамика имеет низкую электропроводность.
Если решили выбирать для ванной комнаты керамическую плитку, то обратите внимание на маркировки плитки, так как плитку легко можно спутать с настенной.
ванная
Также керамическая плитка отлично подходит для ванной комнаты, так как она недорого стоит, имеет красивый и богатый вид, можно подобрать плитку под дерево, или с красивыми цветами.
При выборе напольно плитки для ванной комнаты, обратите внимание на её толщину, на цветовую гамму и на оттенок.
ванная
Керамическая плитка не должна быть очень тёмной и вызывающей, в ванной комнате, желательно делать пол светлый по, так как болеё яркие тона и оттенки могут вызвать усталость и раздражительность.
ванная
Если ванная небольшая, то светлые оттенки визуально увеличат пространство. Желательно подбирать такой оттенок, чтобы он гармонично сочетался со стенами и потолком, мебелью.
Кафель для ванной комнаты, должен быть прочным, устойчивым перед разными химичными воздействиями, а также перед воздействием пары.
Если есть деньги, тогда можно в ванной комнате положить зеркальную, стеклянную, мраморную, каменную или же фарфоровую плитку.
ванная
