Какой конструкции парник пригодна для выращивания огурцов на среднем Урале?
Rashitgaray [7.3K] 7 месяцев назад
Слишком сложный вариан. Огуречна грядка должна быть с подогревом. Собираете навоз,если с ним проблема то нужно заготовить органику, трава, мелкие ветки, органический мусор, постоянно собираете в одном месте и не сжигая утрамбовываете, формируя кучу. Под кучу можно выкопать траншею 1х4(6)метра и глубиной на штык лопаты. Органику нужно поливать ,для того, чтобы началось раздожение. При гниении выделяется тепло, вот это тепло и нужно огурцам. Кучка должна быть высотой от 0,7 до 1 метра. Поверх органики насыпаете плодородный грунт 0,2 метра в который и посадите рассаду огурцов. Из проволки делаете дуги на расстоянии 35-40 см. друг от друга, высотой до 0,5 метра. Полученный парник накрываете полиэтиленовой плёнкой, на склонах плёнку поджимаете железным прутком или бруском деревянным. В жару грядку открывайте, но на ночь обязательно закрывать. Огурцы растут по ночам и поэтому грядка с подогревов очень важна.
Каркас может быть выполнен по, скажем так, по душе. Я делал и в виде юрты и в виде...короче остановился в конце концов на самой удобной в плане монтажа и ремонта - в виде домика ( пятиугольника ). Но не это главное, а гораздо важнее покрытие. Каркас сбейте ( = соберите ) из брусков не менее 50 мм. толщиной. Сами стойки ( несущие опоры ) из брёвен или " сотки " бруса ( подземную часть обожгите слегка, отработкой промажьте, оберните п/эт плёнкой ( достаточно и 40 мкр ), рубероидом оберните и скотчем закрепите, я медной проволокой в оболочке еще усиливал оборачивание/крепление - это всё для того, чтобы не сгнила в земле подземная часть, кстати, у меня уже 14 лет стоят столбы). Теперь о покрытии. Изнутри п/эт плёнкой ( = 100 микрон ) обшейте, а снаружи 5 мм. поликарбонатом. С марта по ноябрь огурцы и не только, будут постоянно на вашем столе. Правда в марте/апреле и октябре/ноябре на ночь надо " козла " небольшого ставить или тепловентилятор, для страховки, да и конденсата/влажности будет меньше.
серужа [484]
На одном месте более двух лет огурцы высаживать не стоит. Будут болеть и пропадать.  4 дня назад
Самоделкин [24.3K]
Огурцы вообще нежный овощ. Что же касается про одно и тоже место заделки, то применяйте кроличий помет, и огурцы не будут болеть. Только не свежий, ибо сожгёт корни, правда, можно и свежий, но очень малой концентрации (1:10) и ещё надо выдержать не менее 2 недель.  4 дня назад
