Резиновая краска-что за краска? Для каких поверхностей? Характеристики? Нанесение? Уход? + и -?
ivaksto [3.7K] 10 месяцев назад
Сразу отметим - резины в этой краске нет, просто ее пластичность напоминает по своим свойствам резину. Красить ею можно как в помещении, так и на улице, ей доступны самые разные поверхности, вплоть до бетона или не обработанного дерева:
Именно полиакриловые смолы, являющиеся основой такой разновидности краски и дают отличные показатели эластичности, есть тут и антифриз (понижает температуру замерзания), пигменты (дают определенный цвет), консервирующие вещества и, как растворитель - вода.
Отметим "плюсы":
  • применять ее можно как на открытом воздухе, так и в помещении, эта краска считается универсальной;
  • адгезия (показатель сцепления с окрашиваемой поверхностью) высокая, так что покрытие получается прочным и прослужит долгое время (на 10 лет гарантия). Причем трещины практически не образуются и к истиранию высокая устойчивость;
  • высокие показатели эластичности позволяют сохранять покрытие при перепадах температур, даже некоторая деформация позволяет избегнут растрескивания;
  • отлично сопротивляется воздействию воды, не набухает. Паропроницаемость в норме;
  • отсутствуют едкие испарения как до, так и после покраски;
  • наносить ее не сложно, высыхает достаточно быстро, устойчива к выгоранию и не "скользит".
Есть и "минус" - не терпит нарушений правил покраски, особенно в части подготовительных работ по поверхности нанесения и превышения толщины слоя - отслаивание в этих случаях возможно.
Чтобы избежать "казусов", нужный участок очищаем (в том числе и ржавчину) и обрабатываем грунтовкой (дерево неплохо обработать антисептическим составом), если поверхность блестящая (глянцевая), то ее нужно шлифшкуркой довести до матового состояния. Наносят первый слой (обязательно - тонкий, краску в банке помешивают) и дают высохнуть примерно 120 минут, затем наносят еще 1-2 раза по той же схеме. Если работы на улице - должно быть сухо и тепло (выше 0 градусов), желательно без сильного ветра.
Выбирают краску с наличием сертификата, если она не универсальная, то смотрят на ее состав - больше латекса, то подойдет для бетонных поверхностей, для дерева нужен антисептик.
