Как устроена и работает бытовая насосная станция? Отличие от принципа работы гидрофора?
Исаев Николай [7.3K] более года назад
Сейчас в продаже очень широкий выбор насосных станций( глаза разбегаются). Принцип у всех примерно один. Создать давление в определённом резервуаре, чтоб открыл кран и потекло. Гидрофор тоже по этому принципу. Станции, на сколько я знаю, можно разделить на два вида. Один вид, это насос и бак-накопитель составляют одно целое, устанавливаются в подвале или на полу дома например. Удобны в обслуживании. Есть и недостатки. Нужен длинный, довольно жёсткий, заборный шланг, так как от насоса до забора разряжение. При малейшем подсосе воздуха, получается замкнутый круг, насос не может создать давление и не отключается до победы.
Этого избежали во-втором варианте. Когда насос глубинный в воде, а накопитель отдельно в доме. Давление сразу от насоса и подсоса просто не может быть.
Работа в обоих вариантах одинаковая, создать определённое давление, например 2,5 атм., при падении к 2 атм. насос включается на подкачку. Создал 2,5 снова отключился.
