Как сделать экран под ванной?
Andrei [3.9K] 8 лет назад
Можно конечно вызвать мастеров, которых сейчас хватает в любом городе, а можно всё это сделать и самому. И это будет и гораздо дешевле, и именно так, как хочется. Я у себя в ванной решил этот вопрос довольно просто. Прикрепил к стенам и полу алюминиевый уголок, а под срезом ванны - длинный брус, от стены до стены. Ещё один брусок поставил вертикально , по середине. Потом взял лист влагостойкой фанеры, точно по размеру получившейся рамы, наклеил на этот лист ту же самую плитку, что и на стенах ванной комнаты. Клеил с помощью монтажного клея "Момент", но с повышенным коэффициентом фиксации. Потом этот лист поставил вертикально, вставил на своё место и прикрепил саморезами с красивыми декоративными головками. Да, чуть не забыл, брус под срезом ванны нужно ставить с учётом толщины листа фанеры и плитки. Тогда потом готовый лист с наклеенной плиткой становится точно под край среза. Ну а при желании можно этот стык задекорировать какой-нибудь красивой пластиковой полосой.
Я дела экран под ванную из остатка пластиковых панелей, которые вешал в этой же ванной комнате. Сначала я сделал алюминиевого профиля обрешетку под ванной, затем сделал две стенки из профиля и уголков и приклеил к ним магниты. Получилось вот так:
Всё правильно , но для эксперементов нет преград . Я вырезал из ГВЛ нужный размер и сажал его прямо на ванную , на монтажную пену , предварительно расперев экран , чтоб не выперло а затем покрыл плиткой , дёшево и сердито . Дерзайте .
