Какие характерные отличия Ca+ от Ca/Ca автомобильных аккумуляторов, или это одно и тоже?
Kevin [2.9K] более года назад
Кто из знающих может толком рассказать в чем отличия этих двух типов, или это просто разная маркировка и рекламный ход? В инете нашел только кучу разноречивых статей на тему как их заряжать (или добить), но нигде нет описания что из них Ca/Ca, а что Ca+.
Конечно же автомобильные аккумуляторы с маркировкой Ca/Ca и Ca+ это не одно и тоже. Эти аккумуляторы довольно сильно отличаются друг от друга по различным параметрам.
Ca/Ca - это кальциевый аккумулятор. Главное его отличие от всех остальных типов - этот аккумулятор практически не обслуживаемый. Все пластины этого аккумулятора выполнены из свинца с добавлением кальция, благодаря чему повысился порог электролиза до 16 В, вода из электролита у них не испаряется. Ёмкость заряда у этих батарей намного выше. Эти аккумуляторы не так сильно боятся перепадов напряжения в бортовой сети. Степень саморазряда у них низкая. Но есть у них и минусы - это высокая их стоимость и боязнь глубокого разряда.
Кальциевый аккумулятор
Ca+ или Ca/Sb или Hybrid - этот тип аккумуляторов называют Гибридным, так как одна половина пластин в нём выполнена с добавлением сурьмы( положительные), а вторая половина - с добавлением кальция (отрицательные). Вода из электролита в этих батареях всё же испаряется и они требуют за собой незначительного ухода и обслуживания. Эти батареи меньше чем кальциевые бояться глубокого разряда, так же как и кальцивые - устойчивы к перепадам напряжения в бортовой сети. Ёмкость заряда у этих батарей чуть ниже чем у кальциевых. Их стоимость так же ниже чем Ca/Сa батарей на 40%. Процесс электролиза у них начинается при напряжении в сети 14 - 15В.
Гибридный аккумулятор
