Какое автономное (аварийное) электропитание надо иметь в частном доме?
Исаев Николай [601] 4 дня назад
Что достаточно? Что излишне?
Обычно для гаджетов хватает пяти ватт, для светодиодных ламп вполне до десяти ватт, ну а если для охранной сигнализации важно пиковый режим, для того чтобы поселок разбудить например киловатт, и того получается два киловатта мощности. Два киловатта мощности это нижний предел - для полного самосохранения от набегов, а для без скучной жизни хватит и 50 ватт. - это приблизительно генератор автомобиля легковушки например хэндей - самолет. Все зависит от площади и количества обживателей тех площадей которых собираются освещать. охранять. и любить.
Всё зависит от ваших потребностей. Кому-то хватает обыкновенного фонарика, чтоб в погреб-подвал за огурцами слазить на закуску.
Но если привыкли оставаться с тем же уровнем комфорта, как и при подаче электроэнергии, то нужен бензо или дизель генератор.
Мощность посчитать очень просто. Пересчитайте мощность всех электропотребляющих приборов: лампочек, плит, холодильников, телевизоров. Умножьте на два, так как что нибудь забудете, да + запас прочности. Полученная цифра и будет мощность генератора.
Генераторы тоже подразделяются. Есть автоматы, налил топливо,щёлкнул пультом и со светом. Все регулировки автоматические, Но дорого.
Есть обыкновенные "жучки"(образно) недорогие. Завёл, отрегулировал обороты в зависимости от нагрузки, и в комфорте. Но при изменении нагрузки требуют регулировку. Выбирать вам.
В частном доме необходимо аварийное питание, если системы жизнеобеспечения (например отопление) энергозависимы. Для систем отопления обычно сразу, при покупке, предлагается вариант аварийного питания: набор аккумуляторов и вспомогательного оборудования или переносной генератор со вспомогательным оборудованием, оба варианта не из дешевых. Все другие причины наличия аварийного питания в доме могут быть вызваны ненадежностью электроснабжения, переносной генератор в этом случае незаменим, но затраты на это аварийное питание будут немалые.
Если вы хотите, чтобы у вас было автономное питание, то вам надо приобрести солнечные батареи, с помощью которых вы с легкостью сможете переключиться именно на них. Сегодня имеется в продаже различные мощностя солнечных батарей, с которыми вы сможете посмотреть свою любимую программу по ТВ в тот момент, когда у других света нет и они зажигают свечи.
