Как уберечь стену от влаги?
Innet [3] 10 месяцев назад
Во время перестройки стены забыли сделать гидроизоляцию. И теперь низ этой стены внутри дома часто бывает мокрый и покрывается плесенью. Можно ли теперь что-нибудь сделать с этим?
Сделать по примеру гидроизоляции стен подвала. Откопать стену до основания фундамента, очистить от грунта, подсушить внешнюю поверхность стены и фундамента. После просушки покрыть битумным раствором, для его приготовления берут битум и разогревают в солярке, при нагревании и размешивании битум растворяется в солярке и образует однородную массу, консистенцию выбирают такую, чтобы можно было в горячем состоянии нанести раствор плотной кистью на стену. Наносят этот раствор на стену в несколько слоев до высоты уровня грунта, пока не образуется плотная защитная поверхность. При возможности такую же операцию выполняют на внутренней стороне стены. Работа тяжелая, но такова цена ошибки.
Ну для этого надо очистить верхний слой стены примерно на 2 см там где у вас всегда бывает сыро. Затем взять раствор гидроизоляции, сейчас их множество всяких видов для замазки стен, и замазать большой кистью эту часть стены, где вы ее прочистили.
То есть надо промазать сначала один слой, затем второй слой, дав первому слою высохнуть. Как только все подсохнет, можно приступать к штукатурке стены и ее последующей шпаклевки.
Самый правильный вариант - делать правильную гидроизоляцию. Откапывать стену снаружи на глубину промерзания грунта, делать слой гидроизоляции, обмазочной или листовой, утеплять. Не помешает сделать хорошую отмостку с дренажем и утеплением..
Можно сделать по другому - пропитать стену проникающей гидроизоляцией изнутри, повесить на неё радиатор отопления. Но в этом случае положительный результат не гарантирован.
Пробуйте обработать стену гидроизоляцией PENETRATE
Пенетрат - это однокомпонентный материал, имеющий цементную основу, содержит активные химические агенты и используется для гидроизоляции нового или старого прочного бетона и бетонных блоков. После нанесения активные агенты, содержащиеся в нем, вместе с водой, находящейся в порах бетона, мигрируют в его капиллярную структуру, где соединяются с имеющимся в бетоне гидроксидом кальция (свободной известью). Таким образом, нанесение гидроизоляции PENETRATE на поверхность бетона, обеспечивает гидроизоляцию самого тела бетона. То есть, сам бетон становится гидроизоляцией.
