Как совместить в одной постройке летний душ, ванну для стирки и туалет?
naum [2] более года назад
Можно ли совместить в одном помещении-постройки летний душ, ванну для стирки и туалет. Таким образом, чтобы вся вода сливалась бы в одну яму.
Эта постройка будет во дворе частного дома и должна быть отделена от основного дома.
Летний душ довольно специфическое помещение, честно говоря не вижу смысла в выносе ёмкости наружу,
логичней душ и бойлер к нему, да и для ванной нужна горячая вода.
В ёмкость на крыше надо воду закачивать, в систему врезается насос, если Вы пишите об унитазе и ванной, значит вода есть в помещении, летний душ не нужен.
Если нужен, то можно сделать всё.
Рассчитываем размеры помещения с учётом количества сантех-приборов установленных в нём.
Я бы ещё и раковину посоветовал, руки надо где-то мыть.
Производим расчёты по объёму септика.
Котлован под септик, установка ёмкости.
От помещения к септику копаем траншею ниже точки промерзания грунта.
Укладываем канализационную трубу с уклоном от помещения к септику.
Ввод через фундамент, выводим стояковую трубу через крышу (это вентиляция канализации)
Под унитаз идёт 110-я труба, далее 50-я под летний душ и ванную.
Устанавливаем ёмкость на крышу под летний душ, тут тоже надо проходить кровлю.
Устанавливаем унитаз, ванную.
Под летний душ можно выложить поддон из кирпича, слив в трап в полу.
Вот это общее, то есть сделать можно всё что угодно, но много индивидуальных моментов, ситуацию надо видеть.
О септике писал выше, можно врезаться тройником в уже имеющую канализацию, если объём септика позволяет.
При строительстве сразу закладывайте канализацию во время заливки фундамента.
Можно и водопровод завести таким же образом.
Водопровод (трубы, или труба, если есть только холодная) тоже в траншеи ниже точки промерзания грунта.
Чтобы совместить в одной постройке душ, туалет, ванную для стирки, не составит никакого труда.
Для этого самое первое стоит выбрать место, где будете делать душ, туалет. Следующий этап, это выбор строительного материала, из которого думаете делать отдельно стоящий душ, туалет и ванную.
После того, как определились с материалами, с размерами, а также с местом расположения, следует выкопать яму, так сказать выгребная яма, которая должна быть глубиной от двух метров.
Как только яма выкопана, её стоит укреплять, для этого нужно выложить кирпич. Во время кладки кирпича используют цементный раствор.
Незабываем вывести внизу трубу для сливки воды из душа и из ванны.
После чего стоит установить столбчатый фундамент, для этого стоит выкопать лунки, которые предварительно засыпаются песком, утрамбовать песок, после чего засыпается гравий.
канализация
Там, где будет установлен душ, выводим в сделанный коалиционный люк трубу, также выводим и трубу из ванны.
канализация
Можно канализационный люк вырыть в одном месте, а благодаря траншеям от душа, туалета, вывести канализацию. Желательно, чтобы траншеи были глубокими, чтобы зимой трубы не промерзали.
Теперь можно начинать делать туалет, душ и ванную.
Возводим каркас, или строим используя кирпич или другой материал.
После того как построили, стоит в душ завести водопровод или использовать емкость для подачи воды.
душ
