Из какого материала можно сделать раму для большого зеркала?
Nika Nika [89] 3 года назад
Так как руки откуда надо, хочу сама сделать раму для своего зеркала.
Подскажите, какой материал лучше применить и чем его покрыть.
Рамы под зеркала делают из дерева, из металла, из пластика, или комбинации этих материалов.
Так же раму можно отлить из архитектурного гипса.
Но чаще всего используют древесину, какую именно смотрите что называется "по деньгам", раму можно и из ценных пород древесины сделать с элементами резьбы, на финише покрыть бесцветным составом.
Можно из менее ценных пород и на финише покрасить не прозрачными составами.
Есть в продаже и готовый багет для рам под зеркала и картины.
Вариант с багетом очень удобный для массового пользователя, не нужен фрезер что бы выбрать паз под зеркало, не нужен инструмент для резьбы, Вы покупаете готовый багет по погонажу (погонные метры), и дальше просто соединяете его в раму, по размерам зеркала.
Можно даже из наличников сделать раму под зеркало.
А в целом, это может быть совершенно простенькое изделие, а может представлять художественную ценность, в данном случае ("руки от куда надо"), поэтому советую раму с элементами резьбы и позолотой,
смотрится достойно, подойдёт практически под любой стиль интерьера.
Мы живем в таком времени, когда можно пофантазировать и создать что-то красиво и необычное своими руками.
Чтобы сделать раму своими руками для большого зеркала, можно пофантазировать и выбрать практически любой материал, но, стоит ещё узнать, в какую комнату будет предназначено зеркало.
Если в ванную комнату, то здесь нужно выбирать материал, который не боится влаги.
рама
Если зеркало будет висеть возле окна, то хорошо подойдёт такой материал, который отлично переносит ультрафиолетовые лучи.
В другие комнаты подойдёт тот материал, который больше всего понравиться.
Так например, раму для зеркала можно сделать из остатков потолочного плинтуса. Но стоит предупредить, что если решили делать раму из потолочного плинтуса, то дополнять другими материалами не стоит, это может испортить сам вид.
рама
Перед тем как делать раму для большого зеркала, самое первое, стоит хорошо всё продумать, придумать дизайн самой рамы, даже если зеркало овальной или квадратной формы, рама может немного отличаться.
Рама может иметь рисунок, небольшие вставки, напыление.
Прежде чем делать раму для зеркала, нужно придумать её дизайн, выбрать подходящий материал, и лишь потом приступать к работе.
рама
Самый распространённый материал для рамы – это дерево. Дерево красиво, оно подойдёт к различному стилю в интерьере.
Раму можно красиво вырезать, сделать рисунок.
рама
Если дома есть много компьютерных дисков, тогда раму для зеркала можно сделать из дисков.
рама
Отлично будет сделать раму для зеркала из металлического багета и ковки, но это в том случаи, если Вы умеете работать с металлом.
рама
Раму можно сделать из картона и обклеить её разными бусинками, бисером, блёстками.
Отличным вариантом будет рама сделанная из гипсократона, керамической плитки, мозаики, различных рейок, щепок, даже из деревянных веток можно сделать раму для зеркала.
рама
рама
Раму для зеркала лучше всего сделать из массива дерева.
Какое? - Дело вкуса и денег.
Чем хорош данный вариант-рама может придать зеркалу квадратной формы круглую или овальную. и наоборот, круглому или овальному - квадратную или прямоугольную.
Плюсы -
1 - Легко закрепить, как зеркало к раме, так и конечную конструкцию к стене.
2 - Если сочетать ещё и с кованным железом, то эффект будет на порядок выше, но по цене и трудозатратам будет дороже.
Совсем бюджетный вариант - папье-маше или варианты пластмасс и изоплиты(а, также ДСП, но будет выглядеть "по колхозному"...
Раму для зеркал или других подобных вещей лучше всего делать из дерева. Но можно делать из гипса эпоксидной смолы, металла, полиуретана. Так выглядет рамка из полиуретана.
Сегодня сделать такую раму не представляет труда. НО все же лучше всего делать из дерева - это классика. Модификаций большое множество вот простые конструкции:
есть сложные резные например такие:
Во всяком случае раму для зеркала делайте из того что Вам по душе тогда это будет красиво всегда.
Мне кажется, раму можно сделать из многих материалов, все зависит от места, где висит зеркало и его размера) Мы вот летом делали на даче ремонт, и решили немного освежить декор помещения. Весело зеркало без рамы и по краям немного почернело) Муж решил сделать раму из дерева, вышло красиво, и не скажешь, что этому зеркалу уже 10 лет)
