Не повлияет ли на срок эксплуатации натяжного потолка труба отопления?
Олег 7-0 [1.6K] 6 месяцев назад
Планирую в частном доме, в прихожей, установить натяжной потолок. В верхней части стены, примерно в 50 см от потолка проходит труба отопления. Не повлияет ли тепло, исходящее от нее на срок службы будущего потолка? Или лучше использовать другую отделку?
Если расстояние до потолка около 50 см, то на срок эксплуатации натяжного потолка труба отопления не повлияет. Количество тепла от такой трубы не достаточно, чтобы каким то образом изменять свойства натяжного потолка. По большому счёту вверху -около потолка самое "горячее" место, так как весь тёплый воздух поднимается наверх.
Согласно техническим характеристикам:
для ПВХ потолков максимальная температура эксплуатации - 50 градусов,
для тканевых - до 100 градусов.
