Как самостоятельно разобрать колесики компьютерного стула для почистки от хлама, накрут. на втулки?
ivaksto [3.7K] 7 месяцев назад
Как самостоятельно разобрать колесики компьютерного стула для их почистки от хлама, накрутившегося на втулки?
Считается, что большинстве своем колесики офисных (компьютерных) кресел не разборные, т.е. — неремонтопригодные из-за того, что посадка колеса на ось сделана с таким сильным натягом, что одно неаккуратное движение — и колесо придется выбрасывать. Но это не совсем так, все же иногда разобрать их удается, если работать аккуратно.
Говорю не на пустом месте, не очень давно мне тоже пришлось озаботиться этой проблемой — несколько колес, не крутились, а, буквально, катались по полу. Попытка удалить набившуюся грязь (ворс от ковра, волосы вперемежку с мелким мусором) с помощью пинцета результата не дала.
После рысканья по интернету удалось найти это видео, где молодой человек уверенно, с минимальным набором инструментов, легко их разбирает, чистит и снова собирает.
Конечно, таких хитроумных «зубастых» ножниц у меня не оказалось, и я работал пассатижами-утконосами с длинными тонкими губками. Примерно вот такими:
Дополнительно советую сделать следующее: перед работой запшикайте в место соприкосновения колеса и оси жидкость VD-40. Вэдешка проникнет в место контакта и тем самым, действуя как смазка, облегчит съем колесика. Перед тем, как приступить к извлечению колесиков, все подтеки смазки удалите, чтобы руки не скользили. Перед сборкой тоже не забудьте все вытереть насухо.
Но если Вы приняли решение не заморачиваться с ремонтом, или же Вас постигнет неудача и придется менять колесики, то здесь Вы найдете подробную информацию о их подборе и замене (последний раздел и видео).
Можно попытаться почистить с помощью тонких узкогубцев, раскручивая то что накрутилось.
Если это не вариант, то никак они не разборные в магазин за новыми, они не дорогие возьмите с собой образец, это исключит лишнюю беготню и нервотрепку.
Разбирать полностью колёсики компьютерного (офисного) стула совершенно не обязательно только лишь для чистки, тем более они не разборные.
Что бы их почистить колёсики достаточно снять с крестовины, а поломанные меняются на новые.
Но если надо разобрать, то делается это так:
Кладём стул на бок.
Демонтируем колёсики из крестовины, тут не надо ни чего откручивать, колёсики просто выдёргиваются из посадочного места, надо приложить определённые усилия.
Колёсики в руках.
Теперь с вала (втулки) демонтируем сами вращающиеся элементы
(колёсики в общем-то).
Для этого между колёсиком (их два на каждом колесе) и корпусом всего изделия (в него вставлена ось) вставляем, или тонкогубцы,
или нож, или ножницы
и как бы выдавливаем (снимаем) сам крутящийся элемент с вала (оси).
Всё, тоже самое со вторым колесом.
Далее чистим (хотя это можно было сделать и не разбирая его) и собираем колёсики в обратной последовательности, защёлкиваем их в крестовину кресла (компьютерного стула).
Сами колёсики не разобрать(они так изготовлены).
Легче выдернуть их и заменить на новые.
Продаются в мебельных магазинах и цена маленькая.
Главное взять с собой старые, для образца, и показать продавцу, что бы угадать с диаметром оси и её высотой.
Пробовал разбирать - не получается, они штампованные и запрессованы.
