Не работает отопление в доме (водяное отопление от печи), что делать?
DariaL [1] более года назад
Вопрос к знатокам.
Имеется- печь, отапливается дровами, от неё трубы по дому, в трубы жидкость заливается сверху.
Проблема: перестали трубы нагреваться, тепло уходит только в дымоход. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Проблема понятна, просто у вас либо засорено ржавчиной, либо за воздушно... Вам нужно слить всю воду и заливать сверху при открытом кране и промывать. Затем залить заново.
Если за воздушно, то нужно спустить воздух, значит на другом конце системы отопления открыть хрень, не помню как правильно называется, такая маленькая штучка, спустить воздух до появления воды.
Так же рекомендую установить циркуляционный насос, чтоб равномерно разгонял горячую воду и это будет экономней в плане твёрдого топлива.
Nikolay198­4 [251]
Хрень - Кран Маевского!  более года назад
Разобрать трубы нижней подводки и заменить их на новые, потому,что, если их чистить, то времени можно убить много, а результат будет 50 на 50...
Верхние трубы не засоряется, вертикальные тоже..
А, вот нижние - обязательно!
Что бы не менять их каждый раз, надо предусмотреть " ревизию" для чистки нижней трубы.
Чаще промывать систему и иметь принудительный насос для её прокачки в разные стороны( для промывки противотоком).
Данных конечно маловато, но как я понял отсутствует циркуляция, то есть обычная термосифонная система. Которая работает по принципу- горячая вода стремится вверх, холодная вниз. Здесь две причины: Забита обратка, по которой холодная поступает в котёл(печь), как и сам котёл забит накипью. Или воздушная пробка в системе. И тот и другой вопросы решаемые. Просто промыть систему. А дальше уже видно будет.
Исаев Николай [8.2K]
Может поставить маленький циркуляционный насос для принудиловки?  более года назад
сурчанин [14.6K]
Если система забита, насос не поможет. Система же работала до того как...?  более года назад
Работала, пока была чиста и не засорена...
Как вариант - поставить принудительный насос, добавить каустик и погонять насосом противотоком.
Затем, в нижней точке, слить накипь- шлак.
 более года назад
сурчанин [14.6K]
Дело конечно на любителя. Нормально собранная система отлично работает без насоса. Установка насоса "на раз" просто накладно. Проще разрезать нижнюю трубу и промыть любым способом. Вполне допустимо зашлаковалось в самом котле. это какая жесткость воды. Накипь.  более года назад
Вот, и я об этом..
Накипь удалить сложно.
Здесь такие варианты:
1- механическая чистка.
2- химическая(каустик+ насос+ противоток).
3- вырезать старые и приварить новые трубы.
Четвертого не дано.
 более года назад
все комментарии (еще 2)
