Как вынуть заклинивший ящик из кухонного гарнитура?
Артур Николаевич [3] более года назад
Добрый день!
Может быть, кто-то сталкивался с проблемой, когда выдвижной шкаф в кухонном гарнитуре заклинило со стороны одной направляющей. Никакой посуды, в нижнем и верхнем ящиках, нет. Комплектация ящика по всей вероятности Тандембокс (Tandembox Blum). Но, к сожалению, никаких стопоров внизу направляющей для его снятия, нет! Имеется, только стопор для снятия его передней панели. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Если не трудно, поделитесь опытом.
Я так понял что заклинило и не выдвигается ящик, а не желание снять его с направляющей и совет по этому поводу вы просите.
Так вот если ящик заклинило, и вы чувствуете что с одной стороны его что держит, то скорее всего это один из саморезов немного вышел и цепляется за планку либо саморез который держит противоположную планку.
То есть либо на ящике, либо на шкафе незначительно вылез один из саморезов которые держат планки механизма выдвижения и он теперь цепляется за противоположный на параллельной планке.
Что делать? Возьмите фонарик и внимательно осмотрите то место, возможно если придавить ящик в сторону противоположной заклинившей стороне то зацеп освободится, если нет, то пытайтесь давить в сторону и пошатывать вверх вниз, естественно из ящика по возможности нужно всё достать, если он хоть немного приоткрылся.
Прилагайте силу, всё должно получится когда ящик откроется, снимите его выжав защёлки и осмотрите саморезы которые крепят планки, вы сразу увидите виновника.
Хорошо заверните саморезы, чтоб они были заподлицо и не имели возможности цепляться друг за друга и детали механизма, если саморез плохо держится в теле ДСП или МДФ шкафа, то нужно сделать следующее.
Выкрутить и залить то место клеем смешанным с опилками (можно любой универсальный), выждать пока высохнет и закрутить саморез, это хорошо зафиксирует его и он больше не вылезет.
Я так понял у Вас ящик с телескопическими планками, на которых он "выезжает" из шкафа и задвигается обратно.
Планки устанавливаются с двух сторон, сами планки изготавливаются из двух частей, одна чать крепится к боковым внутренним стенкам шкафа, другая к ящику.
Что бы вынуть (снять) ящик надо его чуть выдвинуть и нажать, через "окошко" планки закреплённой к шкафу на фиксатор.
Вот фотография,
то самое "окошко" красная линия, фиксатор зелёная линия.
Можно использовать отвёртку с плоским жалом.
Вставили отвёртку в "окошко" нажали на фиксатор вниз и вынули ящик, фиксаторы надо опускать одновременно сразу с двух сторон ящика.
Возможно Вы давите на один фиксатор, ящик "клинит".
То есть синхронность, это самый важный момент.
Если ни чего не помогает, то пробуйте планку которая крепится на ящик полностью снять, там идут три, четыре самореза крепления.
Вот это общее, не видя ситуации, самое главное всё делается без приложения излишних усилий, иначе механизм закрытия ящика можно доломать окончательно.
Мне кажется многие сталкивались с такой проблемой как заклинивший ящик в кухонном гарнитуре.
Если речь идёт о ящике с телескопическим направляющим, тогда стоит слегка выдвинуть ящик, с обеих сторон будет небольшое окошечко, внутри которого находятся специальные «усики» (фиксатор ящика), которые стоит слегка придавить вниз при помощи отвертки, после чего, стоит потянуть на себя ящик и вытащить его и аккуратно снять.
ящик
Обязательно посмотрите на «усики», так как бывают такие моменты, что «усики» (фиксатор ящика) стоит не прижимать вниз, а подымать слегка вверх, и лишь тогда можно вытаскивать ящик.
Если ящик вообще не вытягивается, тогда стоит откручивать саморезы с планкой телескопическими направляющими и лишь потом вытаскивать ящик.
