Как самому бюджетно вырыть колодец? Технология?
Исаев Николай [8.5K] более года назад
Больших проблем, при копании колодца нет, но одному с этой работой не справиться. Всё зависит от грунта и глубины прохождения водоносного слоя. Кстати самое хорошее время для копания колодца, осенью- до наступления дождей, или весной до начала снеготаенья. По самой малой воде. Можно начать(метр-полтора) осенью, прикрыть на зиму, чтоб не замёрзло, и продолжить весной. Самый дешёвый вариант, колодец из вырезанных автопокрышек (камазовских к примеру). Запаха резины не будет.
Приготовив (вырезав) нужное количество покрышек. Отрезаем черенок лопаты. Длина лопаты вместе с лезвием= диаметр шины+ 5 см. Удобно, копаем и замеряем не отходя от кассы. В плотном грунте можно выкопать 3-5 метров, потом опускаем шины, проложив меж нижними обрезки от бортов шин для притока воды.
Второй вариант это бетонные кольца. Метр выкапываем, ставим кольцо и подкапывая кольцо опускаемся на нужную глубину, добавляя кольца.
Можно пробурить скважину. Примерно 250 мм в диаметре. Глубина, метра три в воде. Обсадную трубу полиэтиленовую(150 мм), с множеством отверстий(10 мм). Засыпаем щебнем, для создания большего объёма воды, метра 2-3 со дна. Далее землёй. Воды будет много.
