Можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную штукатурку и как это сделать правильно?
Dmigenn [172] 6 месяцев назад
Выравниваю стену из белого силикатного кирпича, где стоит окно, плюс батареи. Все это ужасно неровно отштукатурено цементным раствором и поверх его ещё нанесен тонкий слой гипсовой шпаклевки. Хотел было отбить всю цементную штукатурку до кирпича, как увидел, что в некоторых местах, для ровности стены, можно и поверх цементной (её слой 15-25мм.) нанести гипсовую штукатурку (еще 7-10мм.). И материал можно так сэкономить! Но вот вопрос:
Да, если цементная штукатурка не отваливается и при простукивании не звенит, если при простукивании слышен звук как будто стучишь в барабан, это значит она отошла от основания и что на неё не наноси отвалится вместе с ней.
Технология нанесения проста:
Грунтуем стену грунтовкой для лучшей адгезии, при необходимости ставим маяки и штукатурим.
Практика показывает, что все нормально стоит при условии крепкого основания, в данном случае цементной штукатурки.
Менее прочное основание (гипсовая штукатурка), можно наносить на более прочное (цементная штукатурка).
Вот наоборот было бы нельзя, а Ваш вариант вполне рабочий, то есть можно, если конечно это не помещение повышенной влажности, там лучше гипс вообще не использовать.
Или речь идёт о наружных работах, там тоже лучше обойтись без гипса.
Что касается "как", то в начале простучите цементную штукатурку, не должно быть "пустого" звука, пустой звук означает что штукатурка отошла от основы и её надо сбивать.
Далее грунтовка с обязательной просушкой.
Если на цементной штукатурке есть трещины, расшиваем их и заделываем ремонтными смесями.
Затем выставляем маяки под гипсовую штукатурку.
Далее работаем двумя шпателями и правИлом, набрасываем и протягиваем штукатурку (правИлом).
Просушка, затирка, убрали пыль и опять грунтовка с просушкой, под шпаклёвку.
Если получилось и слой не большой, ровно вытянуть с первого раза, то дальше работаем финишными шпаклёвками, готовим поверхность под покраску, обои и.т.п.
Если на финише кафель, финишные шпаклёвки не нужны.
Не забываем о междуслойной грунтовки с просушкой.
