Как избежать обратного заброса воздуха в раковину, при устройстве слива воды из раковины в стояк?
ВД [-1] 12 месяцев назад
Как избежать обратного заброса воздуха в раковину, при устройстве слива воды из раковины в канализационный стояк?
Стояк канализации должен выходить на крышу и сообщатся с атмосферой. В случаях засорения стояка выше сантехнических приборов во время слива создается вакуум и вся вода высасывается из сифонов. В результате запах канализации поступает в квартиру. В таких случаях необходимо чистка канализационного стояка до выхода на крыше. Обычно пробка возникает от попадания туда голубей, обломки кирпичей или другого мусора. Необходимо открыть ревизию канализации над унитазам, закрыть канализационный канал ниже ревизии, чтоб мусор не упал в низ и с крыши прочищать стояк. У себя пришлось вырезать стояк с пробкой, не мог пробить.
Скорее всего, это происходит из-за прекращения сообщения между стояком и атмосферой.
Найдите пробку и устраните засор(как правило, он будет находиться выше).
