Как устранить течь в трубе отопления, на соединении муфты и прижимной гайки?
Alex24 [5.8K] более года назад
В частном доме (1 этаж) водяная система отопления, стоит газовый котел, есть небольшая течь в соединении муфты и прижимной гайки (старое совдеповское соединение), диаметр трубы 76 мм, подкрутить гайку нет возможности. Давление в трубе небольшое (высота около 2,5 метра, объем воды в системе около 70 литров). Каким герметиком можно устранить течь? Какие другие способы возможны?
Скорее всего, сгнило уплотнение между муфтой и гайкой...
В качестве его раньше использовали паклю изо льна.
Устраняется просто заменой старой пакли на новую.
Для этого нужно открутить гайку, замотать Лен и снова общаться.
Если этот вариант не подходит, то обмажьте это место горчицей и замотайте бинтом.
Через сутки место протекания станет твердым как камень. Течи не будет, но потом и соединение будет не разобрать.
Можно будет только срезать.
Так любили делать старые ленивые сантехники...
Alex24 [5.8K]
вариантов открутить гайку нет, насколько возможно шпателем прочистил пространство между гайкой и муфтой, Вы правы, лен сгнил. Хочу замазать щель между гайкой и муфтой силиконовым герметиком. Про горчицу не знал, надо будет как-нибудь поэкспериментировать.  более года назад
Исаев Николай [8.5K]
Не стоит силиконом...
Неизвестно как он поведёт себя через год, побывав под разными температурами....
Да, и к чему он приклеится? К трухе, оставшейся от пакли?
А, везде ли будет равномерно и достаточно?
Попробуйте горчицей и бинтом (способ надёжный и проверенный). Этого хватит на весь срок работы труб отопления. Разве, Вам надо дольше?
 более года назад
Конечно в начале надо разобраться с причиной появления это течи, а их множество.
Это естественный износ (срок эксплуатации истёк) материала которым подматывали соединение, тут ни чего не поможет кроме замены подмотки, то есть соединение надо перепаковать.
Коррозия металла, если речь о металлических трубах, тут тоже часто без замены участка не обойтись, металл может проржаветь насквозь, никакая подмотка не поможет.
Механическое повержение соединения, гидро-удар, не правильный монтаж узла и.т.д.
Я бы посоветовал всё же перпаковать.
Если нет, то как вариант покупка вот такого клея из серии "холодная сварка",
есть в продаже термостойкий и он же влагостойкий.
Очищаем место которое требует ремонта, удаляем следы ржавчины, убираем пыль и просушиваем.
Если система с водой, то есть "холодная сварка" работающая даже под водой, но лучше просушить и слить теплоноситель.
Далее отрезаем необходимый кусок клея, мнём в руках и наносим равномерным слоем на проблемное место.
Пользоваться можно после полной просушки клея.
Можно ещё попробовать клеевой бандаж поставить, можно попробовать подтянуть соединение, есть в продаже и термостойкие герметики, возможно он поможет.
Идеальный вариант при такой ситуации - открутить гайку, заменить паклю и так устранить течь. Если не подходит - можно обматывать трубу горчицей или солью, желательно чтобы труба была горячей. Но я не сторонник таких методов. Можно слить воду из системы отопления и обварить автогеном или электросваркой место стыка гайки и муфты. Ещё один способ - замена участка трубы полностью, на пластиковую либо металлическую трубу с муфтами-переходниками в доступных местах.
