По сути самый распространенный связующий ингредиент, портлантцемент бывает различных марок. Во всех бытовых строительных работах применяется ПЦ - 400 и ПЦ - 500. Вам для любых строительных работ подойдут все марки цементов. И знать их марку нужно только для того, чтобы составить правильно цементно - песчанный раствор определенной марки. Вот марка цементного раствора, т. е. смеси цемента и речного песка, заправленного водой, действительно подразделяется по областям применения.
Если проще, чтобы не заморачиваться в расчетах, для стяжки пола вам необходим раствор в соотношении цемента к песку 1:3, т.е. на одну объемную часть цемента, например, ведро, три объемных, не весовых, частей речного песка; для септика на даче целесообразнее делать раствор 1:2 при использовании цемента ПЦ - 400, одна часть цемента, на две части песка.
При использовании ПЦ - 500 при приготовлении цементно - песчаных растворов для этих же целей во избежании перерасхода цемента количество цемента этой марки оставляя равным единице, а вот количество речного песка увеличиваем до 3.75 части, т.е. соотношение цемента марки ПЦ - 500 будет 1:3.75,и 1:2.4 соответственно т. е.,при этом немного увеличивается объем готового раствора чем выше марка цемента, тем его нужно меньше при равных пропорциях растворов предназначенных для определенных целей. Удачи.
