Как провести электричество на даче - от центрального столба?
fyodor [4.3K] 6 месяцев назад
Кабель к участку нужно перекинуть через дорогу. Предполагаю делать столб-гусак. Затем что - в траншею?
Также каковы сечение и тип кабеля? Предполагаемая в будущем нагрузка: электроинструмент, бетономешалка, электроплита...
Гусак это устройство которое устанавливают на крыше или на стене дома для ввода кабеля в дом. Из вопроса ясно, что от столба центрального кабель пойдет по воздуху на столб стоящий на территории дачи. Дальше кабель надо вести или по воздуху дальше или под землей. Лучше если кабель дальше вести по воздуху до строения. Переходить на прокладку под землей нужно только если дальше нет возможности вести кабель по воздуху. Кабель по воздуху лучше крепить с тросу металлическими скобами. Пластмассовые скобы лучше не использовать, через год они все сломаются и придется все переделывать. Такое уже испытано на личной практике. Кабель от центрального столба до вводного щитка должен быть целым без соединений. Кабель лучше взять алюминиевый, наверняка на центральном проходит алюминий. Сечением 6 мм кв., а лучше просчитать нагрузку конкретную и потом решать по сечению кабеля.
