Как закрепить армирующую сетку на печке для отделки плиткой?
Фигаро [13.8K] более года назад
В начале лучше определиться на какой именно раствор клали кирпичи.
Если это глиняный раствор, то возможно есть вариант вообще обойтись без сверления для крепления штукатурной сетки.
В швы (и вертикальные и горизонтальные) между кирпичами легко вбивается вот такой гвоздь с широкой шляпкой.
Но перед монтажом сетки, уберите старую отделку и загрунтуйте с просушкой, поверхность.
Далее нарезаем сетку по размерам и крепим её к поверхности, прижимая сетку гвоздями.
Всё, далее на клеевую смесь крепим перфорированные уголки, на углы печи, выставляем маяки, штукатурим с просушкой, грунтуем с просушкой и можно класть кафель.
Если раствор (кладочный) прочный и гвоздь забить не возможно, то нужны отверстия под дюбеля.
Отверстия так же делаем в швах.
Сверление с ударом именно в случае печи, может привести к разрушению кирпича, значит сверлим без удара.
В отверстие забиваем дюбель, можно распорный металлический.
Что бы шуруп надёжно зафиксировал сетку на поверхности, под его головку нужны шайбы, или можно купить вот такой подвес для ГКЛ (в нём уже есть отверстия под шуруп)
и ножницами по металлу нарезать те самые "шайбы".
Всё, нарезаем сетку по размеру и крепим её к поверхности.
Для крепления арматурной сетки на печке, равно как и на других каменных (кирпичных, бетонных)поверхностях идеально подойдут небольшие анкерные болты, которые бывают длиной в 40-30 мм. аккуратно сверлите отверстия в нужных местах и прижимаете головкой такого болта сетку, если требуется, используете так же и металлические шайбы.
