Каким составом можно заделать зазоры в каменной стене?
Romashkovna [2.6K] 2 года назад
Если в начале каменной стены рассыпается камень и появились зазоры более 5 см., чем лучше и надежнее их заделать, чтобы избежать полного разрушения стены?
К сожалению в данном вопросе очень сложно подобрать технологию недорогостоящую способную действительно решить проблему на продолжительный период. Так чтобы сделать и забыть.Тут скорее вопрос не только в том, какой должен быть состав, тут очень важный фактор берёт на себя технология.
Ниже приложены фото с материалами для понимания какие именно могут быть материала, т.е. на основе эпоксидов, полеуретанов, и цемента. Так же ниже прикреплены схемы выполнения инъектирования разрушающихся конструкций требующих лечения методом инъектирования.
Если стена начала разрушаться, то это скорее не повод для ремонта, а повод для внимательного обследования стены. Понятно, что "просто так" стена разрушаться не будет, необходимо найти причину разрушения, ведь это опасно прежде всего для жизни людей, так как стена может разрушиться и вызвать разрушение здания. Чем вызвано разрушение? Некачественный материал, нарушение технологии строительства, чрезмерная нагрузка на конструкции здания - это далеко не полный перечень причин разрушения, поэтому просто замазывать чем-либо щель или зазор не рекомендую. Обычная щель не вызовет никаких трудностей при ее заделывании. Щель можно заделать любым подручным материалом от цементного раствора до "высокотехнологичных­" готовых составов имеющихся в продаже.
