Один из способов подключить
дополнительный кулер в системный блок, если нет свободного разъёма
это приобрести переходник проходной папа - мама из компьютерных разъемов 4 pin "Molex" с ответвлением для подключения вентилятора.
Компьютерный разъем 4 pin "Molex" хоть и считается устаревшим, но пока еще используется на всех, в том числе и современных компьютерных блоках питания.
Переходник так и называется - "Переходник для питания вентилятора 3 pin от блока питания 4 pin".
Либо, как вариант, приобрести "Разветвитель 3 pin pwm на два 3 pin pwm вентилятора".
Отсоединяем системный блок от электрической сети, отключаем провод питания, вскрываем, устанавливаем кулер в нужном месте.
Определяемся с разъемом, к которому будем подсоединять переходник (разветвитель), отключаем, подсоединяем переходник (разветвитель) и кулер, подключаем.
Подсоединяем провод питания к системному блоку, включаем комп. - все должно заработать, значит все сделали правильно.
Если приобрести данные переходники проблематично или некогда, то возможно взяться за паяльник.
Отсоединяем системный блок от электрической сети, отключаем провод питания, вскрываем.
Откусываем разъем на новом вентиляторе, зачищаем провода 1 "минус" и 2 "плюс", облуживаем концы, при наличии провода 3 "датчик оборотов" и 4 "управление числом оборотов" изолируем, устанавливаем кулер в нужном месте.
Выбираем места пайки на проводах от блока питания, определяем "минус" и "плюс".
Паяльником по кругу оплавляем изоляцию минусового провода, раздвигаем ее, облуживаем оголившийся проводник. То же с плюсовым проводом.
Подпаиваем провода от вентилятора, соблюдаем полярность, и изолируем места пайки.
Включаем и проверяем работоспособность компа.
Для справки в помощь посмотрите существующие разъемы на вентиляторах и распиновка проводов.
Для кулеров с трех- и четырехконтактными разъемами от опций "датчик оборотов" и "управление числом оборотов" придется отказаться.
