Как отчистить следы крови и зеленки на внутренней стороне пятки в обуви?
та счастливая [678] 9 месяцев назад
Видимо в магазине кто-то недобросовестной мерил обувь, а заметила я только дома за тысячу километров от магазина. Как почистить обувь?
Для дезинфекции обработайте поверхность перекисью водорода. Можно попробовать отчистить поверхность универсальным средством от всех органических загрязнений - лимонной кислотой. Попробуйте сначала не очень сильным раствором, если загрязнение не будет поддаваться можно попробовать усилить раствор. Не забывайте менять тампоны, чтобы не размазывать загрязнение, а снимать его слой за слоем. Лимонная кислота свободно справляется с подобными загрязнениями на одежде, а вот на обуви не пробовал.
При выборе средств очистки этих пятне, надо учитывать из какого материала сделан тот самый задник.
Это может быть натуральная кожа, искусственная кожа, плотная ткань.
Так же надо учитывать как давно и насколько глубоко зелёнка и кровь проникли в поверхность, чем застарелей пятно, тем сложней его удалить.
Кровь, особенно свежую, не сложно смыть, к примеру с кожи холодной водой (можно чуть тёплой, но не горячей) и жидким мылом, или моющим средством для посуды.
Разводим жидкое мыло в воде, перемешиваем и оттираем кровь ватным диском.
Можно использовать перекись водорода, увлажняем салфетку перекисью, далее наносим на пятно крови, чуть ждём (до появления реакции) и удаляем остатки перекиси и крови, чистой сухой салфеткой.
Зелёнка легко отмывается спиртом, лучше медицинским.
Увлажняем ватный диск спиртом, и далее не спеша удаляем пятно от зелёнки, работая от края пятна к его центру.
Есть в продаже и пятновыводители, очищают и от следов крови и зелёнки, почти с любых поверхностей.
Вот одно из них, "Флат" (два в одном).
