Как визуально, отличить полипропиленовую трубу для ГВС, от трубы для ХВС, трубы уже монтированы?
Ким Чен Ын [350K] 2 года назад
Разводка сделана, как отличить одну трубу от другой.
В первую очередь по маркировки на трубах можно определить холодная это труба, или труба горячего водоснабжения.
"РРН", илим "РР-Н", это труба холодного водоснабжения.
"РРВ", или "РР-В", в принципе это тоже полипропиленовая труба для холодного водоснабжения, но она же может использоваться при монтаже тёплого пола.
В тёплых полах температура теплоносителя не высокая, в отличие от систем горячего водоснабжения, или в системах отопления.
"PPR", это полипропиленовые трубы которые могут использоваться и на горячем водоснабжении и в системах отопления.
Ну и конечно они же могут использоваться и для холодного водоснабжения, правда они дороже труб "РРН" и не всегда экономически выгодно делать разводку только "горячими" трубами (ГВС).
Но очень часто маркировка или стёрта, или при пайке труб маркировку развернули к стене и её не видно.
Если труба светлая (а есть и иные варианты цвета полипропиленовых труб, серая, зелёная и.т.д), то на ГВС устанавливается армированная ПП труба.
Армирование на заводе изготовителе делается или стекловолокном, или алюминием (фольга).
То есть трубы ГВС армированные темней, чем трубы ХВС и это чётко видно визуально.
Если труба ещё у Вас в руках (до монтажа) то просто посмотрите в торец трубы, армированная труба выглядит вот так,
то есть чётко виден армирующий слой.
На фото ПП (полипропиленовые) трубы армированные стекловолокном.
Ну и толщена стенок труб ГВС обычно толще чем у труб ГВС этого же диаметра.
Плохо то, что система уже смонтирована.
На срезе трубы было бы легче.
Горячие трубы имеют внутреннюю прослойку отличающуюся по цвету от основного (белого).
У смонтированных труб можно только прочесть маркировку снаружи.
Как правило горячая вода располагается справа, а холодная слева относительно вертикали. Будь то штроба со стояками хвс и гвс, или относительно смесителя.
