Откажитесь от пластика, этот материал предназначен не для наших климатических условий и не для наших кошельков. Реклама пластикового сайдинга напрямую указывает на его дешевизну и недолговечность при этом представляя эти качества как положительные (можно менять каждые 2-3 года!!!). Конечно, если жить в Германии, то возможно это был бы неплохой вариант... В нашем городе пластиковый сайдинг практически перестали использовать, слишком много агрессивного солнца, высокие температуры летом, морозы зимой и в результате он или трескается или начинает разрушаться под напором ветра в местах крепления. Намного прочнее и долговечнее металлический сайдинг, знаю офисные здания, которые закрыли им фасады много лет назад и он до сих пор стоит неповрежденный и выглядит как новый, по крайней мере с расстояния. Выбор металлосайдинга огромный и российский и импортный, любой расцветки и разной толщины... Выбор сделать можно если известна сумма приготовленная на сайдинг и необходимое количество сайдинга. В свое время я сделал выбор именно по деньгам и отступился от финского сайдинга высокой прочности в пользу российского и менее прочного, но все-таки металлосайдинга. Конечно, самый тонкий металлосайдинг легко деформируется руками, но если его не разрушают вандалы и при монтаже соблюдены все технологические требования (т.е. монтаж профессиональный), то стоит такой сайдинг долгие годы. Замена его в случае необходимости возможна частями, крепеж позволяет.
