Какой ширины должен быть конёк на кровле?
zibo1668 [224] более года назад
От чего зависит ширина конька при монтаже кровли? Есть ли нормативы?
Конёк на крыше служит для предотвращения попадания осадков(влаги) под кровлю, с учетом "ветренности" окружающей местности. Всё зависит от материала кровли и размера между скатами. Конечно при кровле шифером конёк будет шире, чем при кровле профильным металлом. На счет нормативов не знаю, но уже 10 см и шире 25-30 см делать не стоит. Так как первый не выполнит возложенную функцию, а второй излишняя трата.
Не так давно задался такой же задачей, встала необходимость устройства конька кровли остекленной теплицы. Лежали старые сливы от подоконников шириной около 30 сантиметров, когда согнул и под девяносто градусов и поставил на место - они показались настолько убогими, что мне пришлось отказаться от них, тем более никто не решился это старье покрасить, но в размере определиться четко помогли.
Так как теплица имеет размеры 2,5 метра в ширину, 4,2 метра в длину, высота стен 1,43 метра (1,43 это рамы выброшенные из хрущевских окон при смене на пластиковые), и на коньке высота около 2-х метров. Каркас теплицы был сварен из труб б/у холодного и горячего водоснабжения пятиэтажки. Так вот размер свеса в четыре сантиметра в каждую сторону конька теплицы смотрелось как раз то что надо.
И изготовил конек из железа добытого на свалке холодильника, правда металл оказался толстым - около 1 мм но уже покрытым краской, который при изгибе чуть отошел, но с легкостью был восстановлен небольшой покраской.
Написал статью так потому что размер конька должен смотреться в архитектурном плане, а не так чтобы только купил выпускаемый размер и установил - для зданий мелких подойдет конек от 2-х сантиметров, а для более громоздких возможно и до более высоких величин - архитектура здания подскажет какую ширину подобрать.
В принципе конек является архитектурным элементом - придает вид законченности объекта и не обязательно его устанавливать особенно если кровля мягкая....
