Как эстетично и доступно для поверки заделать счётчики на воду?
Фигаро [13.8K] более года назад
Довольно таки простой метод - это создать дверца из тех же материалов, что использовались для отделки стен, для этого особой заморочки не требуется, для гибких отделочных материалов требуется каркас - это может быть как деревянным так и из металла, и пластика.
Для кафельной плитки каркас не нужен, особенно для крупно-размерных плиток, к нему можно приклеить на основе эпоксидных смол и шарниры и ручки - обрамление дело техники это для того чтобы не было щелей, можно в продаже к той же плитки найти всякие угловые и прочие профили из пластиковых изделий.
Если есть желание чтобы все выделялось, тогда можно подобрать профили для дверцы оригинальные, например в виде морды тигра, в виде парящего или бросающегося в атаку коршуна, и здесь есть место для воображения...
Другой метод - это установить счетчики под воду с видом в общий коридор, лестничную площадку и установить железные дверца, для того чтобы доступ был только для хозяина.
Можно еще предложить производителям в изготовлении электронных не убиваемых счетчиков расхода воды, которые можно замуровать и они автоматически будут передавать данные в определенные дни месяца.
И последний метод - отказаться от установки счетчика расхода воды, оплачивать по нормам расхода на человека - иногда этот вариант оказывается даже выгодной, если прописан один человек в квартире, а пользуются десять...
