Как починить зарядку для айфона?
Кровельщица [10K] 8 лет назад
Как правило, зарядка для айфона состоит из блока питания, провода и штекера. При выходе из строя блока питания, его можно починить в мастерской, что примерно по стоимости будет равно стоимости приобретения нового или аналогичного зарядного устройства. Поэтому, если Вы хотите сохранить оригинальный блок питания, то в принципе можно обратиться к мастеру.
Если же поврежден провод, то его можно поменять вместе со штекером, для этого понадобятся кусачки, ножик, изолента, и новый провод. Опреляем поврежденный участок, удаляем его кусачками, и на скрутку, изолируя, устанавливаем новый провод. Так же провод можно поменять целиком в сборе вместе со штекером, для этого необходимо приобрести такой провод со штекером данного размера в магазине радио - товаров. Корпус блока питания при этом нужно разобрать.
И в заключении хочется сказать, что как правило в настоящее время вышедшие из строя зарядные устройства заменяют попросту на новые, так как производители их теперь делают настолько миниатюрными, что ремонтировать там практически нечего, да и корпус подчас вообще не представляется возможным разобрать. Просто берегите эти устройства от перегрузок.
Смотря что в ней сломалось, отсюда и отталкиваемся при ремонте.
Но в начале советую узнать о гарантийном сроке, дело в том что На "Айфоны" и аксессуары к ним (включая зарядное устройство) даётся гарантия, если гарантия не истекла, зарядку можно поменять.
Чаще всего переламываются провода и разъёмов зарядки.
Переламываются из-за не правильного хранения (скручивать малым радиусом нельзя).
Вот примерно такая картина довольно частое явление.
Тут поможет термоусадочная трубка и обычная зажигалка.
Определяемся с проблемным местом, если повреждена оплётка на большую длину, отрезаем термоусадочную трубку с размером больше на см, два чем проблемный участок.
Насаживаем (надвигаем) термо-усадочную трубку на провод зарядки.
Зажигаем зажигалку (можно и над пламенем газовой плиты, просто помните достаточно горячего воздуха, что бы трубка сжалась).
Всё, проблемный участок отремонтирован, если пламя зажигалки оставило чёрные следы нагара, то их можно удалить ватным тампоном который смачивается в спирте.
Смотря что в ней вылетело из строя.
В основном это провода, от постоянного сматывания и разматывания они переламываются или заплетаются друг за друга, особенно если они не оригинальные, то это происходит быстрее. Потом провода отламываются и зарядка перестаёт работать.
Конечно можно разом выкинуть старую зарядку и купить новую, но также можно и починиь уже имеющуюся, тем более, что сам процесс починки не так уж и сложен, нужно просто найти место, где провод переломался и отрезава испорченный участок спаять провода, предварительно надев на них термоусадочный кембрик.
Даже если провода обломались на входе в блок питания, то и тут не беда, можно разобрать блок и перепаять провода на саму плату...
Починить зарядку от айфона, можно только двумя способами - либо поменять повреждённый кабель, либо поменять сгоревший понижающий блок - всё больше ремонту там ни чего не подлежит. Подобрать блок или кабель можно в любом отделе торгующим телефонами и аксессуарами.
Если у вас поломалась зарядка, то не грустите - да, оригинальная стоит дорого, но китайские зарядки подходят и нормально работают, а стоят гораздо дешевле.
Главное, чтоб при покупке новой, совпадал вольтаж и микроампераж выдаваемый зарядкой, его нужно сверить с поломанной.
Починить зарядку для айфона своими руками Вам вряд ли удастся, нужно отнести зарядник в мастерскую, но по цене это выйдет чуть меньше новой зарядки, поэтому проще купить новую зарядку. Если же поломка в том, что отошел проводок, он переломлен или перекусан, тогда, можно скрутить его аккуратно и плотно изолентой, должно помочь.
