Почему вентилятор внутреннего блока сплит системы работает рывками?
Elden [49.2K] 6 месяцев назад
Такая проблема бывает и внутренний блок выдает воздух порциями или как говорят ремонтники - "плевками". Он с интервалом в 4-5 минут как-бы выключается и снова включается, а если подержать на нем ладонь, то ощущается повышенная вибрация и своеобразные по ощущениям рывки.
Что тут может быть:
  • банальное загрязнение тех же фильтров, крыльчатки или, например - испарителя. Воздух не идет свободно и нарушается связанный технический цикл работы кондиционера;
  • барабан плохо зафиксирован по причине развинтившегося винта, который его фиксирует;
  • "накрылся" конденсатор;
  • хладагент упал по уровню ниже допустимого минимума и необходимо срочно его дозаправить;
  • цепь электродвигателя (или обратной связи) не справляется со своими функциями;
  • белка вентилятора нуждается в чистке или же нуждается в смазке опорная (для белки) резинка;
  • проблемы с подшипником в двигателе, который "подклинивает";
  • микросхема (кодирует данные по частоте вращения и передает на управляющий микропроцессор) нуждается в замене.
Это не все причины и как видите - их "мильен", так что без профессионала обойтись будет трудно. Если нет на него денег или по другим причинам пригласить не можете, то попробуйте на электродвигателе проверить работу подшипников, они не должны "тормозить". Далее, нужно рукой провернуть белку, никаких шелестящих звуков быть не должно, если есть - чистка/смазка. Включите агрегат на вентиляцию (без тепла/холода), так можно исключить из причин гидравлический контур.
