Как установить унитаз на плиточный клей?
Ким Чен Ын [199K] 6 дней назад
Не хотим сверлить отверстия, думаем использовать плиточный клей, как это сделать правильно.
как-то приходилось делать такое дело. Нужно внимательно осмотреть ту часть унитаза, что будет контактировать с полом на предмет наличия на ней эмали. Если эмаль имеется, то держаться не будет, придётся алмазным (или иным абразивным) инструментом зачищать её для надёжного контакта. Аналогично надо поступить и с полом, если это обычная половая плитка, то на ней так же держаться ничего не будет и её придётся зачищать от верхнего эмалированного слоя. Далее всё просто - обезжирить обработанные поверхности, соединить с помощью клея и придавить грузом, только так, чтобы нагрузка приходилась на место контакта унитаза с полом.
Клей подойдёт не любой, нужен класса С-2 у него усилие на отрыв через 28 суток будет не менее 1 МПа.
