Как передвинуть унитаз максимально близко (бачком) к стене?
Ким Чен Ын [303K] более года назад
Слишком далеко унитаз от стены, хотим передвинуть, что надо делать.
Тут всё работает в комплексе, если есть необходимость установки унитаза максимально близко к стене, то об этом надо задумываться на стадии покупки унитаза.
Платформа (как и чаша унитаза) может быть удлинённой и сдвиг к стене мало что даст.
Так же важно определиться с углом захода горловины унитаза в канализацию, это может быть косой заход, или прямой, плюс какая канализация, чугун, или ПВХ
Сдвигать бачок впритык к стене нельзя, должен оставаться зазор,
минимум полтора сантиметра.
Если выход на унитазе прямой и канализация ПВХ, то можно сделать следующее:
Отключите унитаз от коммуникаций.
Разверните тройник канализации вверх.
Вставьте в него уголок 90-о градусов (110-ь мм) и манжету.
Установите унитаз на место.
Эти действия максимально приблизят бачок к стене.
Если выход косой, старайтесь обойтись без переходников (гофры, эксцентрики).
Горловина унитаза вставляется непосредственно в канализационную трубу.
Диаметр горловины разный, как вариант отрезать кусок трубы сотки (без раструба) одеть на горловину, на раструб тройника уплотнительное кольцо и вставить унитаз в канализацию.
Вариант рабочий, но надо учитывать высоту канализационной трубы относительно высоты унитаза.
Вот это пара вариантов, но как показывает практика, данный вопрос практически на 100% индивидуален и как сдвинуть и можно ли это сделать вообще, решается по месту, ибо слишком много позиций надо учитывать и все они индивидуальны.
