Чем отличаются гвозди толевые и обойные?
zibo1668 [224] 11 месяцев назад
Чем отличаются гвозди толевые и обойные?Есть ли между ними разница?
Давайте их по отдельности рассмотрим:
  • толевые получили свое название, когда везде широко применялся толь (тоненький картон и дешевые нефтепродуктные отходы), сейчас он вытеснен тем же рубероидом, черепицей (гибкой) или битумом. Представляют по виду они стерженек 2-4 см., в форме цилиндра, заостренный с одной части и имеющий плоскую и гладкую шляпку (примерно 2,5-3 диаметра от стержня), достаточно толстую - не менее четверти диаметра, с другой. Шляпкой предусматривается не только прижимание материала к поверхности, но и предохранение от попадания воды в пробитое отверстие.
Вот он:
Шляпка кровельный материал удерживает хорошо, но они должны быть не слишком толстыми, в идеале - это отделочные материалы. По параметрам такие гвозди можно разделить на 2 типа и 5 размеров:
ГОСТ еще 63-го года, его номер - 4029. В чем особенности выбора толевых гвоздей? Обязательно нужно учитывать стержневой диаметр в зависимости от материала (помимо кровельных мягких материалов, это может быть и обрешетка из дерева). Применяют такие гвозди только по целевому предназначению.
  • у обойных присутствует характерная , выпуклая по форме шляпка, часто она имеет узор, выполняющий декоративное назначение.
Ими крепят мебельную обивку, покрытие из кожи или ее заменителя на дверях из дерева, ранее ими крепились гобелены на стенах или, например - красочные панно. ГОСТ того же года - 63-го, номер другой - 4033. По типоразмеру гвозди помельче:
