Как аккуратно разобрать, снять плитку (керамогранит), чтоб переложить ступеньки, крыльцо?
домовой [22.2K] 6 месяцев назад
Местами поподнималась плитка на улице, на крыльце и ступеньках.
Как с минимальными потерями разобрать, снять плитку, чтоб потом положить обратно.
Если поверхность плитки гладкая, то для такой работы удобно использовать присоски для переноски стекол. Такая присоска может вытащить одиночную отставшую плитку, не повредив соседние, так как позволяет приложить нешуточное усилие (от 50 килограмм и выше), при этом усилие равномерно распределено по центру плитки. Порядок работы следующий: расчистить шов по периметру "бухтящей" плитки, при помощи присоски поднять плитку, если не удается - прикладывая одной рукой усилие на отрыв, обстучать притку по периметру деревянной киянкой, бруском, или пластиковой ручкой любого слесарного или столярного инструмента до отрыва плитки.
