Чем покрасить деревянную кровать?
Ледяной Кристалл [1K] 2 года назад
Деревянную кровать можно покрасить либо краской, предназначенной для окрашивания деревянных поверхностей (для внутренних работ), при этом выбрав нужный цвет (оттенок). Кровать ведь должна хорошо вписаться в общий интерьер спальни, поэтому важен ее внешний вид, или конкретно цвет, раз мы говорим о нем.
Если же Вы хотите сохранить и подчеркнуть фактурность деревянной поверхности Вашей кровати, то можно ее покрыть бесцветным лаком, сквозь который будет просматриваться структура дерева, которая сама по себе бывает достаточно красива на срезах.
Вам стоит самостоятельно определиться, что Вы хотите получить на выходе после покраски кровати - вид натурального древесного массива, покрытого лаком, или замаскированную краской определенного тона/цвета деревянную поверхность кровати.
Неважно чем Вы покрасите кровать - краской или лаком, перед покраской нужно тщательно подготовить деревянную поверхность кровати. Она должна быть сухой и чистой, а так же гладкой. Гладкой поверхность поможет сделать шлифовка кровати наждачкой-нулевкой.
Если кровать полностью из натурального дерева, зашлифована как положено,и нужно сохранить тектуру дерева, то есть несколько вариантов покрытия. Первый - масло для внутренних работ по дереву, тунговое или льяное, например OSMO. Второе - полулак, или лазурь для дерева. Это пропитка с лаком, одновременно пропитывает дерево и защищает покрытием. Например Remmers. B третье - собственно лак. Желательно эко. Например Tikkurila.
