Собираюсь красить забор. Как рассчитать количество нужной краски?
Ledi Elena [255] 11 месяцев назад
Всё просто. Практически на каждой банке краски в магазине указан приблизительный расход. Иногда даже для разных типов поверхностей, ведь более пористое дерево потребует большего расхода нежели металл например.
Берёте эти данные с банки предполагаемой краски и умножаете на площадь поверхности забора. Если это металлический лист, то совсем просто, периметр забора на его высоту, можно добавить процентов 10-15 если это профилированный металл. Если это дерево, то расчёт будет несколько сложнее, если вы собираетесь прокрасить каждую штакетину забора по отдельности. Считаете количество таких штакетин, затем вычисляете её полную площадь учитывая и боковые поверхности, а так же верх/низ и затем суммируете. Далее просто умножаете полученный результат на количество и получаете общую площадь, которую в свою очередь умножаете на расход. Если данных по расходу по дереву отдельно не указано, то заложите 10-15 процентов в запас.
И не забудьте, что если вы собираетесь покрывать в 2 или 3 слоя то надо полученный расход умножить на 2 или 3 соответственно.
Это и будет ваш расход краски.
В начале надо определиться с материалом изготовления забора, например, на бетонный (или металлический) забор уйдёт меньше краски, чем на такой же по площади деревянный забор, ибо впитывающая способность материалов разная.
Далее определить (посчитать) окрашиваемую площадь. Площадь это длина забора умноженная на его высоту.
Более того, полученную цифру надо умножить на два, ибо заборы красят с двух сторон.
Затем определиться с самой краской, с её составом.
К примеру, деревянные заборы можно покрасить масляной фасадной (для наружных работ) краской.
Перед окрашиванием подготовка поверхности (это всё влияет на расход краски).
Помимо удаления старой краски, как вариант забор проолифить тёплой олифой в пару слоёв, расход масляной краски будет меньше, впитываемость поверхности будет одинаковой (уравновешенной).
Далее читайте информацию на таре с краской, если опять же речь о масляной краске, то как правило расход 150-т, 200-и грамм на квадратный метр, тут надо учитывать чем красят забор, расход при покраске (это к примеру) валиком и кистями, разный.
Зная расход на кв.м и площадь, перемножаем обе цифры и получаем конечный результат.
Если поверхность будет окрашиваться в два слоя, то на второй слой идёт меньше краски и об этом есть информация на таре.
Иногда краску наносят и в три слоя, смотрите уже по месту.
Важно учитывать и профессионализм маляра, у профессионалов (это как правило) краски уходит гораздо меньше чем у любителей.
Расход краски зависит от материала поверхности , состояния , типа применяемой краски , укрывистость и способа нанесения краски на поверхность.
Что б посчитать бюджет предстоящего мероприятия найдите в интернете справочник лакокрасочных изделий , подберите тип краски и метод нанесения и получите предполагаемый литраж краски
Здесь все очень просто. Сначала необходимо посчитать площадь окрашиваемой поверхности. Затем при выборе краски обращаем внимание на инсструкцию. На каждой краске есть информация на окрашивание какой площади расчитан объем краски. Зная эти параметры и надо выбирать объем.
