Какие лампы практичнее установить в светильник с двух-клавишным выкл. с индикатором подсветки?
ivaksto [3.7K] более года назад
Какие лампы (3 штуки) практичнее всего устанавливать в светильник с двух-клавишным выключателем с индикатором подсветки (неоновым индикатором, светодиодным индикатором): накаливания, энергосберегающие, светодиодные, в комбинации (какой) - чтобы избежать после выключения мигания или свечения и было экономично (подсветка на выключателе нужна)?
Хорошая задача, с такой проблемой также встретился. Как-то ночью после установки светодиодных ламп с неоновым индикатором выключателя проснулся в жутком страхе, потому что что странное и страшное приснилось и в добавок светодиодная лампочка в глубокую темную ночь начала моргать с определенным интервалом, и естественно для меня это было каким-то своеобразным шок.
Потому что несколько недель назад в придачу произошел пожар, который благодаря взрывам конденсаторов в зарядных устройствах сотовых телефонов нас разбудило и это нас спасло, успели во время затушить очаги возгорания тряпками и отключив все электроприборы - сгорел провод нулевой фаза.
Так вот светодиодную лапочку выкрутил и установил другую подобную, но не тут-то было лампочка продолжала моргать. Пришлось установить лампочку энергосберегающую газонаполненную. Газонаполненная лампочка в моем случае - не моргает.
Возможно если экспериментировать дальше, можно и подобрать светодиодную, причину того что моргает не искал, но возможно что уменьшение либо увеличение в последовательной цепи неон - светодиод мощности лампы даст результат, так как уменьшая либо увеличивая сопротивление в цепи есть возможность избежать такого эффекта.
Либо необходимо поменять фазу ноль на выключатель с неоновой лампой, либо наоборот фазу на выключатель с неоновой лампочкой. Экспериментировать - потому что существует несколько видов схемотехники у светодиодной лампочки в зависимости от производителя. Вот парочка схем над тем чтобы экспериментировать
Электрическая схема светодиодной лампочки 1 вариант
Электрическая схема светодиодной лампочки вариант2
Надо смотреть на характеристики светильников, а вообще любые лампочки подойдут.
Не все светильники (это к примеру) выдерживают значительные температуры ламп накаливания.
Но лампа накаливания в плане практичности один из лучших вариантов.
По цене она дешевле и существенно, к примеру светодиодных ламп.
Плюс ко всему китайские светодиодные лампы не долговечны, то есть не окупятся никогда.
А фирменные (от европейских производителей) крайне дорогие.
Далее учитывайте какие патроны в светильнике, хотя сейчас многие энергосберегающие лампы выпускают с "классическим" цоколем Е 27, включая светодиодные лампы.
Из личного опыта могут добавить (посоветовать), пробовал все типы энергосберегающих ламп, но вернулся к обычным лампам накаливания, если нужна экономия, купите лампы меньшей мощности.
Как показывает практика, с такими выключателями практически без всяких проблем сочетаются только лампы накаливания, со всеми видами более "продвинутых" современных энергосберегающих ламп могут быть проблемы (мерцание, произвольно вспыхивают, слабое свечение и.т.п).
