Стоит ли делать пол с подогревом? Почему? Плюсы и минусы?
Александра48 [764] 6 лет назад
Если копать глубоко то стоит.Ну во-первых,Вашим ногам тепло и уютно,температура в помещении относительно одинаковая что у пола,что у потолка(разница не значительная 2-4 градуса).По своей физиологии для человечка температура в области головы должна быть чуть ниже чем для нижней части тела,теплый пол такую возможность дает.Нет сильной конвенции воздушных масс,что значительно снижает уровень летающей в воздухе пыли.Воздух в комнате(помещении) прогрет более равномерно,у стен и в середине помещения.И многое - многое другое.
Здесь прежде всего решающим будет вопрос средств, и если средства позволяют, то однозначно необходимо делать полы с подогревом, и не только на жилой площади, но так же на лоджии или балконе, в коридоре. Плюсом здесь будет то, что квартира в холодное или сырое время года, будет лучше прогреваться и просыхать, а так же теплее будет и обитателям такой квартиры. Нагревательные элементы спрятаны в полу, и не мешают жильцам, а так же не сушат, и не выжигают воздух. В ванной и туалете, а так же на кухне не появляется в таких условиях плесень (грибок), а так же быстрее сохнет белье после стирки. Незаметно быстро исчезают и лужи в ванной комнате после душа. Утром в санузле непривычно тепло и комфортно. К минусам относится высокий расход электроэнергии, поэтому полы иногда делают водяные.
Такой пол будет хорош там, где у Вас холодные полы и при этом нет никаких ковровых покрытий. Особенно там, где Вы ходите голыми ногами. К примеру, это может быть ванная комната. Если Вы хотите ходить прямо по плитке, разумеется, она должна быть теплой, но от природы такой она быть не может. Эту проблему решают теплые полы.
Если же Вы хотите использовать теплые полы только для отопления, то это не совсем рационально. Расходы на электроэнергию ведь будут выше, чем при использовании отопительных приборов выше пола.
