Почему трескается бетон?
Ледяной Кристалл [1K] 8 месяцев назад
Бетон применяется и изготавливается как материал очень разнообразно и разнообразными методиками ,есть пенобетон есть бетонная тротуарная плитка , есть фундаментные блоки ,есть масса различных по своим свойствам типов изделий и конструкций из бетона . Вы задали очень широкий вопрос . Попробую на вскидку написать самые часто встречающиеся на мой взгляд проблемы с образованием трещин .
Причин может быть достаточно много :
Если это плита пола на грунте то как правило она трескается в местах где она слишком тонкая , или при расширениях при не правильно организованных деформационных швах .
На участках примыкания к вертикальным элементам (колонны углы стен ) бетонная плита пола достаточно часто дает трещины . Так же при не достаточно хорошо подготовленной основе из за проседания последней могут появляться трещины .
Если это не половая плита ,а перекрытие то трещины могут появляться при не правильном оперании перекрытий , раннем снятии опор опалубки, плохо организованном арматурном каркасе .
От атмосферных явлений как правило могут появляться трещины на элементах из низких низких марок бетона (М100 )
Не качественное вибрирование бетона при изготовлении изделий ,конструкций может приводить к значительным пустотам которые могут так же провоцировать появление трещин и разломов .
Динамическая нагрузка .
Не отвердевший бетон может трескаться при замораживании .
Воздействие высоких температур при пожарах .
Кислотная или щелочная среда способны разрушать бетон .
