Как убрать небольшие царапины на пластмассовых поверхностях?
Ледяной Кристалл [1K] более года назад
Многое зависит от глубины царапины. Если это действительно царапина, то понадобится очень мелкая шкурка 2-3 градаций, которой заравнивают царапину, так чтобы её не было видно, после чего заполировывают специальной пастой для полировки пластика, например такую часто продают в магазинах автозапчастей для восстановления фар, их сейчас штампуют из пластика. Полировать лучше не в ручную а машинкой с мягкой полировальной подушкой или специальной полировальной насадкой для болгарки, на которую наносится полирующий состав. Если деталь совсем не большая, то придётся всё делать в ручную.
Когда-то, в советские года, для приведения в порядок поцарапанных стёкол наручных часов использовался зубной порошок.
Если царапина на пластике небольшая, тогда можно использовать пасту ГОИ.
Наносим пасту на хлопчатобумажную ткань и круговыми движениями втираем её в пластик.
Другой способ избавления от царапин заключается в нагреве поверхности. Для этого способа используем фен.
Очищаем пластик, после чего прогреваем его до температуры 300°. Фен необходимо плавно перемещать по поверхности, чтобы не деформировать поверхность. Прогретую поверхность оставляем для остывания на 15 минут и проверяем результат.
Ким Чен Ын [304K]
При температуре свыше 200 (некоторым пластикам и 135 градусов достаточно) градусов пластик уже плавится, то есть переходит из твёрдого состояния в жидкое.
Зачем греть пластик до 300 градусов?
 7 месяцев назад
