Как без отверстий надёжно закрепить зеркало на плитке в ванной?
Фигаро [16.3K] 5 лет назад
На ваш вопрос ответов может быть несколько.
Первый если речь идёт о том, чтобы не сверлить само стекло, тогда есть специальные крепления для зеркал, под которые сверлятся отверстия в стене
Если же вы хотите обойтись совсем без сверления, то зеркало можно приклеить, только пользоваться для этого надо специальным клеем, и ни в коем случае не первым попавшимся моментом или аналогичным. Почему? По тому, что приклеить то он скорее всего приклеит, но через некоторое время, а может и сразу, в местах склеивания зеркальный слой будет разрушен со всеми вытекающими отсюда последствиями.
По этому ваш выбор это специальные клеи:
Если ситуация совсем безвыходная и такого клея в вашей местности не достать, то поробуйте воспользоваться нейтральным силиконовым герметиком.
Наносится клей следующим образом:
Ну или вот так:
Можно так же воспользоваться хорошим дорогим двухсторонним скотчем, нанеся его по указанной схеме
Нужно в начале определиться с размером и весом зеркала, в некоторых случаях без механической фиксации не обойтись.
Так же есть вариант крепления зеркала заподлицо с кафельной плиткой, то есть делается разметка, оставляется пустое место (без плитки) под зеркало и зеркало приклеивается к поверхности, а не к кафелю.
Если нужно приклеить напрямую к плитке, то в начале делается подготовка.
Кафель должен быть сухим и чистым, поверхность (и внутренняя сторона зеркала контактирующая со стеной) обезжириваются.
Но в начале делаем разметку разметить можно только границы зеркала, но важно учитывать его форму.
Далее нужен клей для зеркал, я приклеивал вот таким
клеем "Соудал" (он не повредит амальгаму зеркала).
Клей наносится с отступом от краёв (ориентировочно 10-12 мм) по периметру зеркала и по его центру.
Далее прижимаем зеркало к плитке, если будет лишний клей по краям, тут же удаляем его.
Чтобы зеркало не сползало, можно дополнительно использовать двухсторонний скотч, или временные подпорки.
Я сделал чуть проще, приклеил к зеркалу и кафелю несколько полосок малярного скотча, после просушки клея удалил его.
Малярный скотч не оставляет следов клея ни на зеркале, ни на кафеле, но малярный скотч нужно удалять сразу после высыхания клея.
Перед приклеиванием зеркала швы (между плитками) должны быть уже затёрты.
Пользоваться ванной комнатой на время просушки клея, нельзя.
К клею для зеркал нужен специальный "пистолет".
Если эта работа разовая, то выдавить клей из картриджа (тубы) можно ручкой молотка.
Зеркало на плитку хорошо приклеивается клеем, например на клей ПВА, кстати клей необходимо наносить по всей поверхности зеркала это поможет избежать порчи зеркала от влаги.
Также без отверстий можно закрепить на плитку при помощи клея момент.
Но прежде чем клеить зеркало на стену из плиток необходимо замерить плоскость плитки, потому что при большой кривизне стены можно сломать (разбить) само зеркало.
Если плоскость стены имеет большие отклонения - более 5 мм тогда лучше всего приклеить зеркало на клеевой раствор для керамических плиток.
В том случае, если зеркало не весит слишком много и не имеет креплений, отверстий, тогда его можно приклеить к плитке используя двухсторонний скотч. В середине зеркала, для лучшей фиксации можно наклеить несколько лент скотча.
Перед приклеиванием зеркала кафель нужно обезжирить, удалить грязь и пыль.
