Электроды Сормайт - что это такое, где применяются эти электроды, почему так называются?
домовой [23.3K] более года назад
Сормайт это состав который содержит металл (железо) добавки хрома, никеля, кремния или других твёрдых сплавов.
То есть сам электрод предназначен не для сварки деталей, а наплавления этого состава (Сорайта) на металлические детали.
К примеру на зубки ковша грейдера или зацепы траков, всяческие восстановительные наплавления на трущиеся и изнашивающиеся детали, такие как например скребки или ползунки.
Эти электроды имеют только одно прямое назначение, его состав годен только для наплавления металла.
Даже зубья ведущей или ведомой звёздочки можно восстановить наплавив электродом сомрайт, а затем обработав и создав необходимую форму.
Электроды Сормайт предназначены для востановления методом наплавки частей машин и механизмов, которые работают в сложных условиях - при высоких температурах, сильном абразивном изнашивании, в условиях высокой коррозии. В состав электродов входят хром, марганец, никель и кремний.
Перед применением электроды несколько раз подвергаются высокой термической обработке. В домашних условиях это не получиться сделать.
Сормайт - это сплав на основе железа с высоким содержанием хрома и углерода. Впервые был получен на Сормовском заводе в 30-х годах прошлого века.
